Autor Wątek: Konserwacja antykorozyjna podwozia - czy ma sens?  (Przeczytany 3507 razy)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
Odp: Konserwacja antykorozyjna podwozia - czy ma sens?
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Czerwca 2026, 15:12:39 »
KROWN T40 brzmi niezle, mam nawet niedaleko punkt autoryzowany tylko ze to nigdy nie zasycha a przy jakiejkowiek naprawie uwala kazdego pracownika serwisu. Slyszalem nawet ze sa odmowy naprawy podwozia po takiej "konserwacji" bo potem nie mozna niczego doczyscic.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Czerwca 2026, 10:56:52 »
tymi kosztami to jest bardzo dziwna mentalna sprawa.
Czasem obserwuję jak toczy się dyskusja o foliowaniu i tam często padają kwoty rzędu 20k za kompletne zafoliowanie i nikt nie rwie włosów z głowy, że to koszmarnie drogo.
Tymczasem gdy podobne kwoty padają za kompleksową konserwacje podwozia to większość strasznie narzeka, że drogo.
Przecież przy kompleksowej konserwacji podwozia, nawet w nowym aucie jest znacznie więcej roboty.
Czy to może dlatego, że efekt foliowania widać na pierwszy rzut oka, a konserwacji nie
Zastosowałeś uproszczenie bo są różne konserwację w różnych autach o różnym stopniu skorodowania i tak samo z foliami są różne folie, różny cel i różne auta.
Wiem, wiem, można zrobić konserwację za 4 k, jak i za 30 k, z foliami podobnie - zakres jest szeroki.
Pewnie to moja subiektywna obserwacja ale zauważam, że w dyskusjach na te tematy w przypadku foliowania mało kto narzeka, że drogo i bez sensu, to już przy konserwacjach jest to dość częste.
A z punktu widzenia długości bezproblemowego użytkowania auta to drugie ma większe znaczenie.
Może to wynika z tego, że wielu użytkowników obecnie ma perspektywę 3..5 lat, a nie np. 10.
Offline Poli
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: Corolla1.8
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Czerwca 2026, 11:50:57 »
Jak w temacie. Czy ktos robil i jakimi srodkami? Jakich firm? Ja zdecydowalem sie jakies 2 lata temu, Prius 2 z 2004 roku, i po roku proktycznie wszystko odpadlo. A rdza jak jest tak jest. Specjalista namowil mnie na zeszlifowanie rdzy reczne, pokrycie srodkiem antykorozyjnym, wchodzacym w reakcje z rdza, a na koniec ten Boll baranek czarny. Niestety to nie zdalo egzaminu na dluzsza mete. Czy jest jakis lepszy sposob?
     Toyota z  2004 roku chcesz ją konserwować ?. Konserwacje  trzeba było przeprowadzić  w  2005 lub  2006 roku.  Wybacz,  ale  teraz to jest potrzebny palnik i blacharz. Chyba  troszeczkę się spóżniłeś. :-)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Czerwca 2026, 12:54:41 »
Fluid Film i samemu można zrobić
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Czerwca 2026, 18:22:47 »
A cos wiecej w tym temacie? jakies linki?
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Czerwca 2026, 09:31:39 »
Mnóstwo tego na youtube, a najbardziej polecam https://www.youtube.com/watch?v=QiIym5JiMOc&t
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Czerwca 2026, 12:02:09 »
A przed nałożeniem tego preparatu nie było by warto umyć i wysuszyć ?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Czerwca 2026, 13:58:48 »
A to tez tak nie zasycha i uswinia kazdego mechanika potem jak KROWN?
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Czerwca 2026, 15:36:25 »
Nie jest to konieczne jeśli nie ma przyklejonego błota etc... przez powierzchowny bród przenika do metalu i tak.
Na tym kanale koleś wszystko wyjaśnia jak to działa i prezentuje wyniki po paru latach nawet
https://www.youtube.com/@RepairGeek/videos
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Czerwca 2026, 15:39:02 »
Nie zasycha i jest lepkie jak dotkniesz, ale chyba nie wymienia się co chwilę np. sanek więc z tym uświnieniem przy typowym utrzymaniu auta to bym nie przesadzał :)
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Czerwca 2026, 13:39:44 »
W sumie w filmiku gość wspomina, że z rana był na myjce. Tyle, że na filmie słabo to widać.
ps. przejrzałem kilka filmików tego faceta. Wygląda to przekonywująco. Cena preparatu niska i można przy pewnych możliwościach (dostęp do podnośnika, kanału, ...) wykonać to samemu.
Co prawda trzeba zabieg powtarzać co rok i będzie kapało w upały ale zabezpieczenie widać że działa. Oczywiście, żeby to dobrze zrobić trzeba zdjąć wszystkie osłony i nadkola, dobrze umyć i osuszyć podwozie (to wbrew pozorom całkiem dużo pracy) oraz zaopatrzyć się w pistolet do tego preparatu i środki ochrony - okulary, maska.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2026, 14:10:08 wysłana przez Markid »
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Czerwca 2026, 08:06:21 »
Mnie tez chyba najbardziej przekonuje FluidFilm. Wydaje mi sie ze to cos posredniego, szczegolnie te gestsze wersje pomiedzy Krown a czarnymi bitumami typu Boll. Nie kapie jak krown i nie wyplukuje sie po roku ale tez nie zasklepia rdzy jak Boll tylko z nia reaguje i powstrzymuje. Szukam warsztatu ktory mi porzadnie zrobi Fluid Film. Dziekuje za wszelkie rady i sugestie.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Czerwca 2026, 09:35:10 »
Jak ktoś nie jeździ po błocie to pod osłonami będzie czysto, wystarczy ewentualnie przedmuchać sprężonym powietrzem. Można też kupić wersję w sprayu, ale wychodzi drożej. W każdym razie uważam, że jak ktoś szuka zabezpieczenia, ale nie chce wydawać majątku i poświecać mnóstwa czasu to Fluid Film to najlepsza opcja. Można to zrobić w każdym warsztacie, bo wystarczy kanał/podnośnik - lepsze to niż nic, a dla przeciętnego Kowalskiego w zupełności wystarcza jako zabezpieczenie.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Czerwca 2026, 10:12:55 »
Wszystkie metody zabezpieczenia łączy poziom wyczyszczenia od rdzy podwozia.
Miałem coś na bazie Fluidolu  i byłem zadowolony z małym "ale". Rdza operowała dalej tylko wizualnie to inaczej wyglądało. Trwałość według mnie lepsza niż wosków chociaż wygląd spodu auta beznadziejny. No i trzeba uważać z ogniem.
Dla mnie bez czyszczenia będzie to pudrowanie a potem przy odsprzedaży auta rzut okiem i widać jego ostatnie "tchnienie".
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Czerwca 2026, 10:35:00 »
Z tego co doczytałem ten Fluid Film to środek bazujący na lanolinie tj. wosku zwierzęcym.
Na pewno to lepsze niż środki bazujące na produktach z ropy naftowej bo nie powinno uszkadzać elementów gumowych.
Poza tym przecież woski teraz są dość powszechnie stosowane do konserwacji, a w razie potrzeby łatwiejsze do miejscowego usunięcia.
Nie są tak odporne na uszkodzenia mechaniczne (kamienie, piach) jak grube masy polimerowe ale w tych miejscach gdzie nie ma bezpośredniego ataku żwirku czy piasku sprawdzają się.
Oczywiście jest założenie, że woski nie robi raz na cały żywot auta tylko co roku kontroluje i poprawia jeśli gdzieś trzeba.
