Autor Wątek: Konserwacja antykorozyjna podwozia - czy ma sens?  (Przeczytany 3505 razy)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« dnia: 04 Czerwca 2026, 10:07:59 »
Jak w temacie. Czy ktos robil i jakimi srodkami? Jakich firm? Ja zdecydowalem sie jakies 2 lata temu, Prius 2 z 2004 roku, i po roku proktycznie wszystko odpadlo. A rdza jak jest tak jest. Specjalista namowil mnie na zeszlifowanie rdzy reczne, pokrycie srodkiem antykorozyjnym, wchodzacym w reakcje z rdza, a na koniec ten Boll baranek czarny. Niestety to nie zdalo egzaminu na dluzsza mete. Czy jest jakis lepszy sposob?
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
Odp: Konserwacja antykorozyjna podwozia - czy ma sens?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwca 2026, 10:42:06 »
Masz fotki jak teraz podwozie wygląda?
Wysłane z mojego 2311DRK48G przy użyciu Tapatalka
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2026, 11:32:57 »
niestety nie, ale po ogledzinach wyglada na to ze w niektorych miejscach np. zaglebieniach zalega gruba warstwa tego Boll a na wiekszosci wystajacych juz nic nie ma np. na progach albo sie luszczy i odpada a pod spodem rdza.
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2026, 11:57:07 wysłana przez Tomasz66 »
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2026, 12:54:13 »
Wszystko jest kwestią rzetelności wykonanej pracy i jakości materiałów. Jak chcesz na szybko, to najlepiej coś w rodzaju KROWN. Konserwacja tradycyjnymi metodami jest pracochłonna i nietania.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2026, 13:07:11 »
coś w rodzaju KROWN
co to znaczy cos w rodzaju? chodzi mi moze nie o szybko, ale tak 4-5 dni na cale podwozie i moze 2-3 warstwy. ten krown to 3 w jednym?
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Czerwca 2026, 13:19:14 »
To jest szybko.
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwca 2026, 13:22:54 »
Pokaż rdzę bo może bez piaskowania wszystko co zrobisz pójdzie jak "krew w piach".
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2026, 13:25:39 »
Krown nie nadaje się do tego o czym pisze autor tematu czyli stare podrdzewiałe auto. Tak właściwie Krown sam nie wiem do jakich aut jest skierowany  :laugh:
Przy starym zardzewiałym samochodzie trudno coś zrobić bez kompleksowej konserwacji.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2026, 19:14:53 »
No właśnie ten olej jest bardzo przyczepny - trzyma się każdej powierzchni i tworzy warstwę ochronną. Ja zrobiłem dwa razy rok po roku i teraz już zamierzam powtarzać co dwa lata, o ile wcześniej nie pozbędę się auta. Najważniejsza zaleta: nic nie jest rozbierane i auto jest do odbioru tego samego dnia. A do jakich aut? Do średnich moim zdaniem, żeby spowolnić postępowanie korozji.
Chrupkowi i tak nic nie pomoże, a kompleksowa konserwacja przekroczy jego wartość. Można coś kombinować garażowymi metodami, żeby przeszedł przegląd ale to i tak wszystko na krótką metę.
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2026, 19:17:19 wysłana przez Obywatel1978 »
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwca 2026, 17:40:14 »
A jak dokladnie nazywa sie ten produkt KROWN i jak sie go stosuje? Potrzebuje jakis podklad? Ale rdze przed jego zastosowaniem zetrzec?
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwca 2026, 18:15:42 »
Krown to jest firma która wykonuje usługę. Zamazują Ci podwozie oleista masa która zabezpiecza antykorozyjnie.
Żeby to zrobić prawilnie to z grubsza pisząc czyścisz rdzę, traktujesz to konwerterem rdzy potem dajesz podkład epoksydowy i potem np. suchy wosk. Profile zalewasz na grubo.
Jak chcesz to pominąć a masz rdzę to Krown i podobne historie nic ciekawego nie wniosą oprócz poprawy wyglądu.
Teraz robiłem 20 letnią Toyotę że sporym nalotem rdzy szególnie z tyłu. Bez zdejmowania osłon szkoda było roboty. Zdjąłem osłony, piaskowanie albo korund, podkład, przybrudzenie dla oka kolorem a potem na grubo wosk. Przód sanki nie ruszałem bo nie było praktycznie korozji. Tak wyszło:
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2026, 18:44:04 wysłana przez ledziu »
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Czerwca 2026, 19:28:52 »
Mało jest firm które to zrobią uczciwie i bez rujnowania kieszeni. A nawet jeśli płaci się słono, to i tak nie ma gwarancji uczciwej roboty.
Jeśli ma się uczciwego fachowca albo samemu dużo czasu, warunki i umiejętności, to oczywiście jak najbardziej warto.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Czerwca 2026, 08:52:48 »
Tak jest chociaż trzeba szukać bo idzie jakoś znaleźć firmę która realnie dostosuje swoją ofertę do danej sytuacji i stanu auta. A co najważniejsze doradzi z czym też jest trudno.
Mam miejsce, mam sprzęt tylko czasu nie mam. W ujęciu zabawy dorywczej jest to czasochłonne i trudne.
Miałem epizod zrobienia sobie samodzielnie kilku aut i niestety teraz wolę się dogadać z kimś z zewnątrz.
P.s.
Te foty co wkleiłem to chemia do ogarnięcia zabezpieczenia kosztowała niewiele mniej niż cała usługa Krown  :-)
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Czerwca 2026, 09:51:30 »
Z tymi kosztami to jest bardzo dziwna mentalna sprawa.
Czasem obserwuję jak toczy się dyskusja o foliowaniu i tam często padają kwoty rzędu 20k za kompletne zafoliowanie i nikt nie rwie włosów z głowy, że to koszmarnie drogo.
Tymczasem gdy podobne kwoty padają za kompleksową konserwacje podwozia to większość strasznie narzeka, że drogo.
Przecież przy kompleksowej konserwacji podwozia, nawet w nowym aucie jest znacznie więcej roboty.
Czy to może dlatego, że efekt foliowania widać na pierwszy rzut oka, a konserwacji nie ?
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Czerwca 2026, 10:20:34 »
Zastosowałeś uproszczenie bo są różne konserwację w różnych autach o różnym stopniu skorodowania i tak samo z foliami są różne folie, różny cel i różne auta.
