Autor Wątek: tylna lampka sufitowa  (Przeczytany 1588 razy)
Offline Griszka
  • Wiadomości: 41
« dnia: 13 Czerwca 2026, 11:53:26 »
Witam.
Czy ktoś ma lub miał problem z wypadającą lampką sufitową (tylną)?
Autko z 2024 roku - jakiś miesiąc temu wypadła lamka z mocowań. Wcisnąłem ją na miejsce i myślałem, że jakiś przypadek lub wnuczka niechcący uderzyła w lampkę i to była przyczyna...
Niestety sytuacja zaczęła się powtarzać coraz częściej. W tej chwili, po włożeniu lampka wypada na najbliższej nierówności. Mocowania są całe, nic się nie połamało.
Oczywiście na najbliższym przeglądzie zgłoszę sprawę, ale oglądając system mocowania, doszedłem do wniosku, że nie jest to zrobione dobrze, z punktu widzenia konstrukcyjnego.
Czy ktoś też ma taki (mały, ale upierdliwy) problem ?
pozdrawiam
Grzegorz
  • Wiadomości: 6186
Odp: tylna lampka sufitowa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2026, 12:29:21 »
Temat znany i olewany od dawna
TCE ma na to konkretną procedurę naprawy/ poprawa montażu lub wymianę lampki na taką gdzie zmodyfikowane są zaczepy
https://goo.gl/maps/8aQdKvvuYNseSsMr7?g_st=ac
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2026, 14:21:03 »
Hahahahaha Dobrygowski Kraków, nie ma przypadków, są tylko znaki :)
Offline Griszka
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2026, 19:41:46 »
:-) ciekawy jestem jak mnie potraktują (Warszawa- nie Kraków)
Mam pomysł jak to poprawić, ale nie będę się na razie wychylał
