Autor Wątek: Woda w bagażniku  (Przeczytany 2015 razy)
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
Woda w bagażniku
« dnia: 14 Czerwca 2026, 11:22:40 »
Witam wszystkich grupowiczów.
Mam nietypowe pytanie.Ostatnio gdy myłem auto na myjni samoobsługowej zauważyłem coś nietypowego w bagażniku.W miejscu z lewej strony,od środka w samym rogu szyby,mniej więcej tam gdzie wpięta jest mała roleta,na plastikowej osłonie zauważyłem wodę,która dostała się do środka.Nie była to powódź,ale ewidentnie było ślady.Dokładnie wszystko obejrzałem i nic nie zauważyłem,po opadach deszczu nic nie ma.Klapa jest oczywiście elektryczna.
Czy ktoś miał podobny przypadek i ma jakieś spostrzeżenia.
lewy
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Woda w bagażniku
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2026, 10:17:59 »
Współczuję.
Opcje masz dwie:
1. Póki sucho i nie ma śladów sprzedać auto i wrzucić kupujacego na minę
2. "Zainwestować" w demontaż tapicerki i szukanie dziury w całym.
Woda w aucie to koszmar – podobnie jak naprawa HVAC, gdy się w nim "drobiazg" zepsuje.
Pozdro!
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipca 2026, 09:03:52 »
Odradzam, bo można się zdziwić jak kupujący zorientuje się że to mina i skorzysta z rękojmi.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline PanZodiak
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2026, 10:07:21 »
Zawsze w umowie sprzedaży można wyłączyć rękojmie ;)
Wysłane z mojego Pixel 9 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2026, 10:31:33 »
To możesz się zdziwić, bo wyłączenie nie jest proste, a przy zatajeniu, nieskuteczne.
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2026, 16:58:13 »
Piszę bo problem został rozwiązany.Auto na gwarancji tak że nie było żadnego problemu.Okazało się że najprawdopodobniej na etapie produkcji zostało nałożone zbyt mało kleju i na fragmencie szyba odkleiła się od klapy.Do ASO przyjechała firma od szyb i bardzo sprawnie wycięła szybę i wkleiła na nowo w ramach gwarancji. Z tego co widać ogarnęli już wymianę szyby w tylnej klapie kombiaka.
lewy
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2026, 17:24:42 »
Wymiana szyby nie jest problemem. Problemem jest dostępność samej szyby
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2026, 17:31:24 »
Tego akurat nie wiem,u mnie szyba została ta sama.
lewy
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipca 2026, 15:49:23 »
Rozumiem, ze sedan a nie kombi?
A gdybys napisal, w poscie 1 ze auto a gwarancji to info/odp byloby oczywiste.
Ale masz TS wpisane...
To o tyle ciekawe, że podobno Toyota nie przewiduje serwisowo możliwości wymiany szyby w klapie kombi…
Więc pytanie, czy zrobili to zgodnie z zaleceniami producenta czy po dealersku. Napisałabym do TMP o to, czy szybę w klapie kombi się wymienia…
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2026, 15:51:14 wysłana przez Czestek »
Pozdro!
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipca 2026, 20:46:35 »
Mam kombi.
Z tego co wiem to Toyota nie przewiduje wymiany zbitej szyby.
Klapa jako część zamienna nie posiada szyby,czyli i tak jest wklejana osobno.
Firma zajmująca się szybami poinformowała że wklejają nie pierwszą szybę w klapie,
Na aukcjach większość klap nie ma szyby,czyli i tak trzeba wkleić.
Ja nie widzę różnicy jest jak oryginał.
lewy
  • Wiadomości: 6185
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2026, 05:42:54 »
Mam kombi.
Spoko, ale to nadal masz teraz na to gwarancje producenta czy gwarancje dealera? Bo to nie do konca jest to samo.
W sensie a jak za 1,5 roku znow zacznie byc cos nie tak (oby nie) czy sie nie dowiesz, ze to juz ich nie interesuje.
Skoro kapalo i szyba w klape byla zle wklejona, to powinienes dostac nowa klape z szyba wklejona przez fabryke? Ale moge nie miec racji... W kazdym razie rozrozniam dealera od producenta a jakosc pracy ASO to setki osobnych postow.
Pozdro!
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2026, 08:49:25 »
Tu nie chodzi o jakąś skomplikowaną naprawę jak będzie się coś krzaczyć to pojedzie do aso i będzie sobie negocjować naprawę/poprawę co i tak szybciej załatwi niż użeranie się z "centralą" .
Widzisz setki postów jak jest źle a i tak potem czym się jeździ w 99% z tych co im tak źle?  Tojotą  :-) a jak się sprzedaje autko to co się podkreśla w kwestii serwisu ? ASO panie tylko ASO  :laugh:
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2026, 08:51:23 wysłana przez ledziu »
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lipca 2026, 09:44:42 »
Szyba wymieniona na gwarancji fabrycznej producenta nie dielera.
Widzę że Colin wkleił link do artykułu,który też czytałem.
Fabbryka nie przyśle całej klapy bo to występuje jako części zamienne,tu są numery
68105-02581
67005-02791
67005-02780
Wniosek taki że przychodzą nowe części ,jest lakierowane,szyba wklejana,przekładana elektryka i gotowe.
Z tego co się orientuje to żaden producent nie dostarcza gotowych,całych części ,zwłaszcza jeszcze polakierowanych.
lewy
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Lipca 2026, 21:15:42 »
A wiecie, że tylni błotnik zaczyna się przy słupku A? I jak się go uszkodzi to wymienia się też reling dachowy?
