Autor Wątek: Corolla sedan E15 - jak wyłączyć funkcję świateł skandynawskich?  (Przeczytany 618 razy)
Offline gaspaczio
  • Samochód:: Toyota Corolla
Dzień dobry,
czy ktoś z Państwa może przerabiał już u siebie taki temat?
Toyota Corolla E15, sedan, 2008r. - sprowadzona z Danii.
Co może w tym modelu odpowiadać za działanie funkcji tzw. "świateł skandynawskich"? Ciężko namierzyć jakiekolwiek informacje w tej kwestii. Chciałbym, żeby światła nie zapalały się automatycznie gdy manetka jest w pozycji zero.
Nie udało mi się znaleźć żadnego modułu przy kolumnie kierownicy, ani za schowkiem pasażera, który by mógł mieć jakieś powiązanie ze światłami.
Dostałem również takie dwie informacje, że powinno dać się to wyłączyć w komputerze, albo że w tym akurat modelu należy wymienić całe lampy na europejskie, ze skandynawskich.
Po podłączeniu się przez techstream, jedyne ustawienia jakie znalazłem od świateł to "Sensitivity" ale to prawdopodobnie czułość czujnika zmierzchu pod szybą?
Czy może to być zakodowane na stałe w komputerze, że trzeba by było wymieniać cały komp, albo może gdzieś zmostkowane, jakiś przekaźnik?
Posiadam jeszcze takie dane, nie wiem czy coś naprowadzą:
Toyota Corolla, ZRE151L-AEMNKW 11.2006 - 12.2008
Engine: 1ZRFE
Grade: N
Transmission: MTM
Options: 5F LHD HTWC
Frame/VIN: JTNBV56E10J058103
Manufactured: 2008.09
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Corolla sedan E15 - jak wyłączyć funkcję świateł skandynawskich?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2026, 10:11:12 »
A co to sa te "swiatla skandynawskie"?
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2026, 10:13:53 »
A Gemini odpowiada tak:
"Dzień dobry! Temat "świateł skandynawskich" w Toyotach z tamtych lat (zwłaszcza sprowadzanych z Danii czy Szwecji) to klasyk, który potrafi przyprawić o zawrót głowy. Oficjalne instrukcje serwisowe rzadko o tym piszą, a teorie o wymianie całych lamp można od razu włożyć między bajki – fizycznie lampy niczym się nie różnią, a całe sterowanie odbywa się w instalacji elektrycznej.
Techstream również tutaj nie pomoże. Funkcja Sensitivity to rzeczywiście tylko czułość czujnika zmierzchu. W Corolli E15 z rocznika 2008 system skandynawski był realizowany czysto sprzętowo (analogowo), a nie cyfrowo. Nie da się tego wyklikać komputerem ani zmienić kodowania Main Body ECU.
Oto jak to jest rozwiązane w tym modelu i gdzie szukać przyczyny.
Jak to działa w Corolli E15?
Wersje skandynawskie różnią się od standardowych europejskich trzema głównymi elementami:
Inny przekaźnik świateł głównych (Headlight Relay) lub dodatkowy przekaźnik pomocniczy (tzw. Daytime Running Light Relay).
Dodatkowa wiązka/zworka w fabrycznej skrzynce bezpieczników lub schowana głęboko pod deską rozdzielczą.
Sygnał z alternatora lub hamulca ręcznego – światła zapalają się automatycznie dopiero po uruchomieniu silnika (gdy alternator zaczyna ładować) albo zaraz po przekręceniu stacyjki.
Skoro nie znalazłeś żadnego "dokładanego" modułu (często w tamtych latach dealerzy w Danii montowali niefabryczne puszki, ale skoro ich nie ma, masz system fabryczny), sterowanie ukryte jest w fabrycznych blokach rozdzielczych.
Jak to wyłączyć? (Najczęstsze rozwiązania)
W Corolli E15 realizowane jest to zazwyczaj na dwa sposoby. Warto sprawdzić oba miejsca:
Sposób 1: Przekaźnik DRL / Zworka w kabinie (Za panelem klimatyzacji / licznikiem)
Toyota w wersjach skandynawskich często chowała dedykowany przekaźnik DRL (czarna lub szara kostka) nie przy samej kolumnie, ale głęboko za radiem/panelem klimatyzacji lub po lewej stronie za zegarami.
Jeśli tam dotrzesz, odpięcie tej dedykowanej kości automatycznie odetnie funkcję "auto-startu" świateł na pozycji ZERO, przywracając fabryczne sterowanie z manetki.
Sposób 2: Modyfikacja w skrzynce bezpieczników (pod maską)
Wersje skandynawskie miały inny podział zasilania świateł mijania. Prąd na przekaźnik szedł bezpośrednio ze stacyjki/alternatora, omijając pozycję "0" na manetce.
Najprostszym, bezinwazyjnym i sprawdzonym sposobem przez wielu elektryków na "oszukanie" tego systemu jest odcięcie sygnału wzbudzenia z alternatora (sygnał DRL), który idzie do modułu sterowania światłami.
Można to zrobić również poprzez namierzenie przewodu idącego od pinu odpowiedzialnego za DRL przy module pod deską rozdzielczą i jego wypięcie/rozcięcie. Wtedy auto "nie wie", że silnik pracuje i nie odpala świateł samo z siebie – czekając na Twój ruch manetką.
Podsumowując: Co robić?
Zapomnij o Techstreamie i wymianie lamp – to ślepy zaułek.
Skieruj siły na skrzynkę bezpieczników w kabinie (tzw. Junction Block) – tam, pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, schowane są fabryczne przekaźniki. Wersja skandynawska ma tam wpięty dodatkowy przewód masowy lub zmostkowany przekaźnik, który podaje prąd na reflektory po zapłonie.
Jeśli masz dostęp do dobrego elektryka samochodowego, poproś go o schemat instalacji świateł (Headlight / DRL) dla wersji Europe Standard oraz Sweden/Denmark Spec. Różnica sprowadza się zazwyczaj do jednego mostka (zworki) lub jednego przekaźnika, który wystarczy wypiąć lub zamienić na standardowy."
Pozdro!
Offline gaspaczio
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2026, 15:31:08 »
No właśnie nie wiem do końca jak to nazwać, ale ogólnie spotykam się z nazwą skandynawskie albo kanadyjskie, że tam był taki wymóg.
Ogólnie światła zachowują się wtedy tak - Manetka ustawiona na "0", światła mijania zapalają się od razu po uruchomienia silnika i działają na każdym ustawieniu, zarówno zero, mijania, AUTO, nie ma to znaczenia, cały czas świecą, nie można ich fizycznie zgasić.
Ale faktycznie może jest tak jak podpowiadasz dalej - może w tej Toyocie to jest gdzieś upchnięte dużo głębiej niż obecnie szukam :)
Trzeba się będzie może i zagłębić bardziej w okolice radia i zegarów...
No bo ogólnie nie widać nigdzie przy bezpiecznikach i przekaźnikach fabrycznych, ani pod kierownicą, ani w komorze silnika, żeby był jakiś inny, dodatkowy, odbiegający od pozostałych, ani nie jest opisany DRL ani nic... czyli faktycznie jakby wszystko sprowadzało się do tego, że jest to jakiś fizyczny mostek na przewodach albo gdzieś przy przewodach jest coś dołożone, dopięte.
Pogrzebam jeszcze w takim razie... popatrzymy, zobaczymy.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2026, 14:07:53 »
Aaaa, juz kumam.
Teść miał tak w Previi 4x4 ściąganej z Kanady, ale...
Po co Ty to chcesz wyłączać?
Przecież to jest [cenzura] fajne.
Z tego co pamiętam, to światła na 0 nie swięca pełna mocą żarówek tylko słabiej i to sa po prostu w tej wersji DRL'y
A jak włączysz mijania, robi się jasniej.
Nie musisz pamiętać o włączaniu świateł, więc jest git.
Ja bym tego nie ruszał.
W swojej Previi (ściągałem RWD z Niemiec) musiałem to dokładać i robić miejsce na żarówkę w wewnętrznej części reflektora, żeby mieć dzienne 21 W, bo tej opcji w europejskich Previach nie było. Szkoda.
Pozdro!
