Autor Wątek: Dobór spinek kołków do nadkoli i zderzaka toyota auris II 2015 r kombi  (Przeczytany 1793 razy)
Offline pesiu89
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Auris 1.6 132km
Witam wszystkich.
Mam pytanie do osób, które rozbierały nadkola lub zdejmowały zderzak w Toyocie Auris II F
Kombi (2015 r.).
Auto było po konserwacji podwozia i niestety część oryginalnych spinek/kołków została zastąpiona tym, co akurat było pod ręką. Chciałbym przywrócić wszystko do serii i kupić zapasowy komplet spinek.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć:
- jakie spinki/kołki wchodzą do nadkoli przednich i tylnych,
- które są takie same, a które różnią się przód/tył,
- jakie spinki warto mieć w zapasie przy demontażu tylnego zderzaka,
- ewentualnie jaki gotowy zestaw spinek sprawdził się u Was w Aurisie II po lifcie?
Będę wdzięczny za numery OEM, wymiary lub zdjęcia sprawdzonych spinek.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Dobór spinek kołków do nadkoli i zderzaka toyota auris II 2015 r kombi
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2026, 10:08:48 »
Tu masz schematy graficzne i numery części
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2014/auris-hybrid-ukp/zre185l-dwfnpw/1_166520_033_519W/body
Co prawda to przedlift ale spinki mocowania itp. są takie same w polifcie ;)
Offline pesiu89
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2026, 11:48:52 »
Dziękuję za podpowiedź.
Teraz jak zamówić zamienniki spinki aby nie przepłacać w aso. Mam numery katalogowe. W sklepie powiedzieli mi aby fizycznie przynieść spinki i na pewno coś dobiorą.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2594
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2026, 12:16:57 »
Skopiuj numery oem i wklej na allegro albo po prostu na google.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2026, 12:19:14 »
Jesteś pewny. ze to co kupisz będzie leprze do tego co było akurat pod ręka.
Jeśli wszystko się trzyma  nie dotykałbym tego.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2026, 12:47:59 »
Ja wszystkie spinki zamawiałem zawsze na AliExpress. Kosztują grosze a czekasz maks dwa tygodnie.
Akurat te do mocowania nadkoli przy zderzakach to są po numerach znajdziesz ;)
Te co idą wgłąb nadkola nie szukałem ale jakbyś nie znalazł to możesz kupić też zestaw różnych spinek i tak czy siak dopasujesz bo w gruncie rzeczy to ma ciasno trzymać w otworze. Nie musi być fabryczna spinka ważne żeby trzymała ;)
Offline pesiu89
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2026, 13:57:31 »
Aliexpress jak najbardziej moge kupic. Jest opcja kupic wszystko w jednej aukcji czy musze kupować pojedynczo ?
Masz moze linki do spinek do nadkoli ? Z góry dziekuje
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2026, 18:34:10 »
Kupujesz z kilku miejsc a i tak idzie jedna paczka ;) od dłuższego czasu tak jest że najpierw zbierają całe zamówienie i idzie jako jedna paczka.
Wpisujesz numery w wyszukiwarce XXXX-XXXX Toyota i Ci pokaże
Offline pesiu89
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2026, 21:27:43 »
Takie znalazłem jak w linku poniżej ale wydaje mi sie ,ze było coś jeszcze innego... coś tu jeszcze mi brakuje do full zestawu
https://a.aliexpress.com/_EH5RFdu
https://a.aliexpress.com/_EwmBnsQ
https://a.aliexpress.com/_EwZ3zxy
https://a.aliexpress.com/_EwVNn6a
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2026, 21:40:07 »
Przy zderzaku z przodu idą takie ja zamawiałem akurat niedawno
I just found this on AliExpress:  | 20Pcs For 5mm Hole OE: 90467-05170 Auto Bumper Fastener Clips Car Fender Liner Trim Rivet Retainer For Toyota Camry Corolla HB06
https://a.aliexpress.com/_EHCdp7M
I just found this on AliExpress:  | 10X Car Front Bumper Retaining Clips Fender Retainer Fasteners for Toyota Chr Camry Corolla Prius Lexus Highlander Reiz Камр
https://a.aliexpress.com/_ExgTpXc
Offline pesiu89
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwca 2026, 22:08:46 »
Z drugiego linku te spinki idą 2 szt na 1 nadkole czy tylko jedna sztuka ?
Nadkole od strony zderzaka tylko przednia strona .
Postaram sie zrobić zdjecie i wytłumaczyć.
Offline pesiu89
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Czerwca 2026, 22:20:29 »
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2026, 22:23:26 wysłana przez pesiu89 »
Offline pesiu89
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Czerwca 2026, 22:22:07 »
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2026, 22:24:09 wysłana przez pesiu89 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Czerwca 2026, 23:07:58 »
Wysłałem Ci stronę ze schematami tam dokładnie widać co gdzie i jak
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 415
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Czerwca 2026, 12:20:38 »
Plastik plastikowi nierówny i te z Aliexpress czy jakiekolwiek inne zamienniki to zazwyczaj jednorazówki, bo szybko się łamią. Najlepiej oryginały z Amayama, dużo taniej niż ASO.
