Autor Wątek: Aktualizacja map nawigacji  (Przeczytany 4307 razy)
Offline Wolverine73
  • Wiadomości: 6
« dnia: 26 Czerwca 2026, 07:56:06 »
Jak aktualizuje się Wam mapa aktualizacji w RAV 4 5 generacji? Moja z 2025 ma wersje mapy 25-24-46 (2024-03-06) Na panelu aktualizacji wyświetla brak możliwości aktualizacji i udanie się do serwisu. W serwisie powiedzieli, ze mapa aktualizuje się sama automatycznie. Ktoś zauważył u siebie coś takiego??? Jakieś propozycje?
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2026, 07:58:10 wysłana przez Wolverine73 »
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
Odp: Aktualizacja map nawigacji
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2026, 08:48:15 »
Mapy pobieramy z e-sklepu na stronie toyota.pl po zalogowaniu na swoje konto. Musisz tam mieć dodany samochód. Wpisujesz ID mapy i kod serwisowy.
Te dane znajdziesz na ekranie w aucie w ustawieniach map. Tu było o tym: https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=49122.msg852560#msg852560
Mapy ściągasz na pendrive i aktualizujesz sam w samochodzie. Choć wiem, że nie wszyscy z tego forum mają taką możliwość aktualizacji. Niektórzy nie mają ID mapy na ekranie.
P.S. Właśnie pojawiła się aktualizacja Spring 2026, czyli mapy z... jesieni 2025. Ale mam jakiś błąd i nie mogę map dodać do koszyka. Napisałem w tej sprawie do TCE.
Offline Wolverine73
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2026, 11:02:01 »
Pablowski dzięki, spróbuję ogarnąć
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2026, 16:27:01 »
Wlasnie zainstalowalem. Ladowanie do systemu trwalo prawie polgodziny
Offline Wolverine73
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2026, 20:41:14 »
Ja ściągnąłem aktualizację ale nie udało się pobrać klucza licencyjnego i na razie impas.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2026, 17:35:51 »
A dobrze wprowadziles ID aktualizacji mapy i kod serwisowy mapy - to sie odczytuje w samochodzie z ekranu.
Offline Wolverine73
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lipca 2026, 19:41:48 »
Tak kody weszły ok
Offline Wolverine73
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipca 2026, 19:42:51 »
Tak kody weszły ok
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lipca 2026, 15:02:26 »
Nadal nie mogę pobrać mapy, choć do tej pory nie miałem z tym problemu  :roll: Po wpisaniu numerów ID i kodu mapy wyskakuje błąd. Z TCE dostałem zaś taką ciekawą odpowiedź:
"Uprzejmie informujemy, iż aktualizacje, które pobierał Pan poprzez portal dotyczyły jedynie zaktualizowania danych dotyczących ograniczeń prędkości.
Natomiast sama aktualizacja map jest przeprowadzana automatycznie w systemie multimedialnym pojazdu."
Czyżbym do tej pory pobierał same ograniczenia ważące ponad 5GB?  :shock:
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2026, 16:27:07 »
W rzeczy samej, dokladnie tak
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lipca 2026, 16:11:33 »
Colin, to co teraz mam zrobić, by ponownie pobrać te "nowe limity prędkości" ze strony? Bo na automatyczną aktualizację nie liczę, a po kliknięciu w nawigacji "aktualizuj" wyskakuje oczywiście komunikat "skontaktuj się z dealerem". A to zostawiam sobie jako ostateczność...
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lipca 2026, 16:38:59 »
Najbezpieczniej będzie założyć konto na Toyota tech i opłacić dostęp by w zakładce właściciel i navi pobrać pewny plik z ograniczeniami
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lipca 2026, 17:53:42 »
Dzięki Colin. Mam konto na Toyota Tech, ale... przy zakupie auta w 2024 roku aktywowałem czteroletnią darmową subskrypcję usług Smart Connect (w tym aktualizacja map). Dlaczego po 2 latach miałbym za to płacić?
  • Wiadomości: 2242
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Lipca 2026, 19:39:54 »
Bo nie płacisz za mapę tylko za dostęp do portalu dla specjalistów. Jak chcesz darmowy plik to masz go w eshopie na stronie Toyoty, po zalogowaniu swoim kontem. Podejrzewam że są to inne pliki od tych dla specjalistów, dlatego tak ci Colin polecił, ale tego nie sprawdzałem. Możesz spróbować dręczyć ASO przy przeglądzie rocznym ale w sumie nie jest to częścią czynności więc pewnie będą chcieli hajs.
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipca 2026, 06:31:30 »
Owszem, mam. Ale tym razem nie mogę go pobrać, choć do tej pory nie było z tym problemów. Po wpisaniu ID mapy i kodu dostępu wyskakuje błąd, a TCE twierdzi, że aktualizację nawigacji mam chmurze. Automatyczną, ale kiedy to nastąpi, to... nie wie nikt.
