Autor Wątek: Temperatura silnika z obd -1.8 5gen  (Przeczytany 1974 razy)
Offline Rekawiczka123
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: 1.8 hybryda 5 g
« dnia: 03 Lipca 2026, 07:26:22 »
Cześć, mam od nowości to auto I ostatnio zaobserwowałem wydaje mu się anomalie. Każdy pisze ze 93 stopnie to max. I owszem u mnie przy jeździe utrzymuje się to 93, max 94. Ale jeśli jadę autostrada mam te 93 stopnie i przejdę na hybrydę potrafi czasem wzrosnąć do 96, raz do 97 wskoczylo. I oczywiście potem pęd powietrza wychladza jednostkę. Zastanawiam się czy jest to normalne czy szukać problemu. Tam jest z tego co się orientuję elektryczna pompa wody. Powinna (?) Pracować nawet na elektrycznym silniku. Techstream nie mam niestety aby zobaczyć zadane obroty I rzeczywiste.
Pozdrawiam.
Offline p50waw
  • Wiadomości: 140
  • Samochód:: C-HR 2.0 PHEV
Odp: Temperatura silnika z obd -1.8 5gen
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2026, 14:08:07 »
Przy 160 kkm należy wymienić tę pompę, pamiętaj żeby ma być wymieniona na "model OEM" - u mnie po wymianie na nie-OEM ratowałem się dojazdem na baterii do warsztatu :) szczęśliwie te 10km dało radę.
Tak odczyty przed wymianą miałem pod 100, po wymianie zeszły do 89 - 94. Są upały i może bez przesady, ale jeśli przebieg kwalifikuje to po prostu wymienić, bo one podobno padają znienacka - a wtedy wiadomo, silnik.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2026, 14:41:28 »
Ja mam fabryczną pompę. Przebieg 445tys.km. swoim Aurisem testuje te wszystkie mity i zabobony
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2026, 14:15:31 »
U mnie w/g Car Scanner temp, chłodziwa, nawet na s-ce i autostradzie nigdy nie przekracza 93 st,. nawet w 40 stopniowe upały, jakie teraz mieliśmy, ale oscyluje głównie w zakresie 91 - 92 st.
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2026, 14:24:52 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2026, 20:37:52 »
Dzięki za odpowiedź. Zapomniałem racja napisać przebieg - 30 tys.
Tak się prezentuje mój przejazd .
https://zapodaj.net/plik-AmWjGt9rRk
Offline p50waw
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2026, 12:58:10 »
Sąsiad tez kiedyś testował, aż wytestował (nowy silnik). Także dopóty dzban wodę nosi ...
@Rekawiczka123
PS przy 30k to tylko pilnować oleju - latem lepiej gdy jest go "prawie MAX" na bagnecie (i lepiej nieco za dużo niż nieco za mało). Może jest go 1/2 na bagnecie, ja bym dolał aby go było "prawie MAX".
No i rzecz druga - jaki to olej, ja leję ENEOS'a - i najniższej rekomendowanej klasie lepkości, czyli u mnie 0w16, u Ciebie może 0w16 a może 0w20 zależnie co fabryka poleciła w książce.
No i cykle wymian - na pewno nie rzadziej niż 16k, ale jak dużo jeździsz drogami szybkiego ruchu to można i co 10-12k wymieniać.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipca 2026, 15:31:53 »
Piszesz to z własnego doświadczenia zdobytego podczas setek tysięcy kilometrów przejechanych jedną i tą samą Toyotą czy teoretyzujesz? Obstawiam to drugie.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lipca 2026, 19:53:32 »
 A mi wszyscy znajomi mechanicy mówili żeby stan oleju był zawsze pomiędzy min a max.Na pewno nigdy ponad max.
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: rav4 LE 2025
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lipca 2026, 12:36:52 »
No i dobrze mówili
Offline p50waw
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lipca 2026, 15:13:22 »
Jedną zrobiłem około 80k, sprzedawana była jak miała około 180k, jeździła tylko na 0w20, a co do ilości oleju latem na bagnecie to się możesz sam @Colin zapytać, ja wiem co usłyszałem (tak, powinno być bliżej MAX niż MIN). Silnik chodził jak złoto.
@przmor
Wiem że pewnie jesteś kozakiem ktory kręci 3-go Michelinka Corolką model '89 i jesteś znawcą tematu, ale podaruj sobie proszę wycieczki osobiste, nie masz dostatecznie dużej wiedzy aby komuś wytykać jej brak.
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lipca 2026, 17:10:57 »
W tematach elektrycznych mam wiedzę bo takie mam wykształcenie, zarówno średnie jak i wyższe a w tematach mechanicznych mam praktykę czyli coś czego Tobie brakuje. A teraz rozejdźmy się każdy do swoich zajęć bo szkoda życia na jakieś wirtualne spory, które do niczego konstruktywnego i tak nie doprowadzą.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lipca 2026, 19:48:08 »
 Nie mam bliżej max, ani bliżej min, tylko dokładnie pośrodku i silnik też chodzi jak złoto.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lipca 2026, 08:03:42 »
U mnie jest zawsze powyżej max i śmierdzi benzyną. Ale jest gwarancja relax więc jest super.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lipca 2026, 09:10:26 »
Obym nigdy nie kupował od kogoś takiego auta
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lipca 2026, 10:20:12 »
Niepotrzebny strach :-)
