Autor Wątek: Wspomaganie układu kierowniczego  (Przeczytany 972 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 05 Lipca 2026, 16:03:05 »
Samochód stał dłuższy czas i zauważyłem jakby wspomaganie układu kierowniczego działało słabiej. Sprawdzałem płyn ale jest w normie. Co może być tego przyczyną?
Offline lukas13
  • Wiadomości: 160
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
Odp: Wspomaganie układu kierowniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2026, 18:18:08 »
  Nie wiem jaki masz samochód, ale w hybrydach wspomaganie kierownicy jest elektryczne.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2026, 19:30:01 »
Toyota Corolla 2.0 HSD. To w takim razie co może być przyczyną? Samochód nie pokazuje żadnych usterek.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2026, 20:41:50 »
 Może akumulator, ale szczerze mówiąc nie wiem czy nie bierze prądu z akumulatora trakcyjnego ?
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2026, 21:15:45 »
Nie. Napięcie akumulatora trakcyjnego to > 200V i z uwagi na łuk w trakcie mechanicznego wyłączania nie nadaje się do bezpośredniego zasilania osprzętu. Idzie przez przetwornicę na instalację 12V.
Na dostatek automotive to bardzo konserwatywna branża i nikt nie będzie przeprojektowywał urządzeń które od pół wieku działają na 12V.
Tesla próbowała wprowadzić jako "industrial standard" 48V. Czterokrotne zmniejszenie prądu, przekroju miedzi z zachowaniem sterowania standardowymi niskonapięciowymi przekaźnikami i tranzystorami. Ale nie wyszło. Bo nie było przekonania do wizji sprzedaży akumulatorów 48V.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2026, 17:01:23 »
W takim razie wychodzi że podupadł aku 12V.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipca 2026, 17:46:12 »
To może go wymień. Co nowe to nowe.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lipca 2026, 18:18:59 »
pamięć mięśniowa, czy raczej jej zanik
Offline lukas13
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipca 2026, 19:59:59 »
Jak możesz wymienić płyn, skoro wspomaganie jest elektryczne ?
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lipca 2026, 20:37:54 »
IMHO pierwszym podejrzanym czujnik momentu obrotowego kierownicy.
Offline Wojtekfancalcio
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: Corol 1.8 TS 23
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lipca 2026, 08:03:35 »
Poczytaj o wspomaganiu elektrycznym, masz silnik, może to wina aku a może być 100 innych rzeczy. Dajesz jakieś ogólniki bez konkretów, czy słabo działa na postoju czy w trasie, czy ciśnienie w kołach prawidłowe ? Jakie napięcie na aku 12v ? Czy auto sygnalizuje błędy, komunikaty ? Jak czytam tu niektórych to się zastanawiam czy prawo jazdy i wiedzę o autach to w czipsach znależli.....
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lipca 2026, 13:35:13 »
W pierwszym poście jest napisane, że poziom płynu wspomagania został sprawdzony i jest właściwy więc wszystko jest możliwe.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lipca 2026, 16:03:52 »
A wiesz, czy nie został sprawdzony poziom płynu hamulcowego? Albo chłodzącego?
Jeśli ktoś nie wie, jakie ma wspomaganie układu kierowniczego, to mógł z powodzeniem kontrolować oba powyższe
