Autor Wątek: Tylnia lampa klapy kombi paruje  (Przeczytany 1034 razy)
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla TS 2022
« dnia: 22 Lipca 2026, 09:12:03 »
​W tylnej lampie na klapie bagażnika zbiera się coraz więcej wody. Szczególnie po ostatnich ulewach, bo po myjni ilość wody była znikoma. No i obawiam się trochę, czy przez tę wilgoć jej szlag nie trafi. Więc zaczynam się zastanawiać, co z tym zrobić. Lampa nie jest pęknięta, ale jak z bardzo bliska spojrzeć, to mi się wydaje, że ten czarny klej jakby spękał czy coś i podejrzewam, że tamtędy wchodzi wilgoć i się zbiera.
​Z tego, co pytałem w ASO, nowa kosztuje 2200 zł, co jest dość zaporową ceną. Używek mało znajduję, bo nie mogę znaleźć numeru części — w starej Toyocie sprawdzałem na japan-parts.eu, ale tam nie mają modelu Corolli. W używce nie wiem, czy nie zrobi się to samo.
​Czy ktoś wymieniał tę lampę? Trudno to samemu pod blokiem zrobić? 2 z 3 śrub są na wierzchu. Nie wiem, jak dostać się do 3., która jest bardziej na środku klapy. Ten plastik od środka klapy bagażnika jest na zatrzaski?
Offline niusek
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
Odp: Tylnia lampa klapy kombi paruje
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2026, 13:31:24 »
Na tej stronie znalazłem swoją Corollę
https://www.amayama.com/en
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2026, 17:01:32 »
Dzięki wielkie niusek, znalazłem numery części
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2026, 10:49:56 »
 Tak, plastik od środka jest na zatrzaski ,bardzo łatwo schodzi.Ja zauważyłem u siebie dwa małe pęknięcia na kloszu z niewiadomych powodów.
Żadnych innych wgnieceń lub zarysowań nie wiem skąd takie coś.
Ps, nie wiem jak wkleić zdjęcie.
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2026, 13:11:14 »
Dzięki lukas13, w takim razie tam zajrzę
