Autor Wątek: MiniVCI  (Przeczytany 2505 razy)
Offline kamar
  • Samochód:: Rav4 hybryd
MiniVCI
« dnia: 25 Lipca 2026, 12:12:17 »
Mam problem z podłączeniem Techstream przez MiniVCI. Walczę parę dni i stanęło na tym , że uszkodzone.
Czy po wpięciu Mini do gniazda a bez USB powinna świecić jakaś kontrolka na nim ?
Offline mordimer
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Lexus NX
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2026, 10:22:52 »
MiniVCI to okropny szajs, klon chińskiego klona. Polecam kable z czerwoną obudową znane na Ali jako JLR V160 (czyli klony Moongoose).
Offline kamar
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2026, 10:42:13 »
Kupiłem czerwony, zobaczymy  <kawusia>
Offline Mibas
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: RAV4 HEV'21AWD
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2026, 18:47:07 »
do Toyoty/Lexusa polecano kiedyś VxDiag VCX NX400, z moją działa bez problemów
Offline kamar
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2026, 18:52:13 »
Dziś podpiąłem czerwonego klona z napisem Moongoose. Działa bez zarzutu choć usterki nie usunąłem, zabrakło cierpliwości. Może jutro.
No i nic nie świeci po włożeniu w gniazdo :)
Offline mordimer
  • Wiadomości: 78
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2026, 12:31:04 »
VxDiag jest już z półki premium haha No i oczywiście dobrze działa
Offline Mibas
  • Wiadomości: 5
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2026, 14:43:58 »
chciałem mieć tani i dobry. Więc wyszło jak zwykle w takich sytuacjach - teraz mam dwa - i tani (miniVCI) i dobry (VxDiag) ;-)
Offline Jasiek1972
  • Wiadomości: 17
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2026, 23:48:27 »
Dołączę się do tematu.
Wymieniłem w jednym kole czujnik TPMS , zapomniałem wspomnieć w warsztacie ,żeby mi wpisali numer nowego czujnika .
Postanowiłem kupić kabel miniVCI i samemu zaprogramować .
Niestety wyskakuje błąd podczas zapisywania . W instrukcji jest info , że trzeba zrobić zworkę w gnieździe OBDII .
Zrobiłem zworkę i dalej wyskakuje błąd podczas zapisywania .
Info w instrukcji jest takie ,że jeśli po zworce dalej jest błąd , to pozostaje wizyta w warsztacie .Czy jest jeszcze jakiś domowy sposób na taką sytuację ?
Offline mordimer
  • Wiadomości: 78
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2026, 10:47:12 »
MiniVCI to okropny szajs, kup lepszy kabel
Offline Jasiek1972
  • Wiadomości: 17
Odp: MiniVCI
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2026, 18:01:43 »
Spróbuję kupić JLR V160 , zobaczę czy da radę .
