Autor Wątek: Stuki w silniku  (Przeczytany 988 razy)
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
Stuki w silniku
« dnia: 04 Sierpnia 2026, 19:34:03 »
Stuki w silniku Rav 4 executive hybrid 2020/21. Stuki pojawiają się przy pierwszym starcie silnika (słychać to w filmie tak jakby łańcuch był luźny) i jak już wejdzie na normalne obroty stuki znikają. Nie zawsze ten problem występuje.
Znajomy opisał, że to napinacz łańcucha nie napina go. Dopiero jak wzrośnie ciśnienie oleju napinacz naciąga łańcuch. Nie wiem czy ma rację.
Ktoś z Was z takim problemem sie spotkał? Bo Serwis ASO nic nie słyszą.
https://youtube.com/shorts/JSxSnwILM4o?is=7ubpjvq34Dbm5n3u
Offline Henio
  • Wiadomości: 552
  • Samochód:: Toyota
Odp: Stuki w silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2026, 19:59:05 »
To nie są żadne stuki, tylko normalna praca silnika.
Jakieś g...no wpada Ci w lekki rezonans.
Dla mnie wsio ok.
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2026, 20:08:53 »
Dla mnie wsio ok.
Nie, aż wibracje są w środku. Może tak nie słychać na filmie, ale te stuki są głośne, jakby coś luźnego w środku uderzalo
Offline radek2020
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2026, 19:46:37 »
Dla mnie wsio ok.
Udało się rozwiązać zagadkę ? jak nie i masz w miarę blisko to podjedź do KURO serwis
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2026, 18:18:45 »
Dla mnie wsio ok.
Nieee, teraz bylem na wakacjach w Chorwacji. I jak na złość po takim dystansie teraz nie stuka. Na razie nie stuka. Kolega mówił, że to jest wina gęstości oleju i napinacz nie ostawia się. Nie wiem o co biega.
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2026, 18:23:43 »
Z tego co widzę to KURO Serwis jest w Krakowie, a ja jestem warmińsko mazurskie więc to jednak sporo.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2026, 12:36:13 »
Brzmi bardziej jakby coś było luźnego pod maską.
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2026, 20:09:41 »
No I to jest w silniku
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2026, 11:45:17 »
Po czym wnosisz? Bo mi się wydaje, że jak gaszę auto kiedy chodzi w trybie ładowania (czyli tak jak u Ciebie na filmie) to słyszę takie podobne puknięcie, ale moim zdaniem to osprzęt.
Może następnym razem jak będziesz to słyszał otwórz maskę i spróbuj wysłuchać dokładniej skąd dochodzi ten hałas. Teoria z napinaczem dość naciągana, bo jakby tak było to rzekomy brak ciśnienia najprawdopodobniej skończyłby się zatarciem silnika a Ty z tym poleciałeś do Chorwacji i z powrotem ;-)
Offline gilal
  • Wiadomości: 746
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2026, 06:39:46 »
O to chodzi, że to nie jest za kazdym razem. A jak są te stuki to aż trzęsie autem. I te stuki występują (jak są) to w pierwszej fazie pracy silnika, za chwilę przechodzi w inny tryb pracy (to słychać) to stuki ustają.
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #10 dnia: Wczoraj o 12:26:41 »
U mnie podczas ładowania baterii na postoju praca silnika powoduje wibracje, ale jak u Ciebie trzęsie autem, to może poduszka silnika jest uszkodzona/obluzowana.
