Autor Wątek: Dziwny problem z klimatyzacją  (Przeczytany 1222 razy)
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Auris 2 hatchba
« dnia: 11 Sierpnia 2026, 12:34:04 »
Cześć, przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi. Problem z klimatyzacją, Toyota Auris II 2014 rok, 1.6 valvematic, ilość gazu w układzie 450 gram, sprawdzany kilka razy. odpalam auto, włączam klimę i jadę, wszystko jest ok aż nagle klima przestaje chłodzić. nie ma znaczenia dystans, temperatura zewnętrzna itd. Po prostu raz chłodzi a raz nie. Gdyby tego było mało u kolegi w Auris II polift z tym samym silnikem dzieje się dokładnie tak samo. na dystansie 10 kilometrów potrafi kilka razy działać i niedziałać.. Ręce opadają.....
  • Wiadomości: 6180
Odp: Dziwny problem z klimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2026, 12:45:52 »
Kompresor się skończł
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2026, 12:47:33 »
W tą sobotę klima działała przez pond 150 kilometrów... Kompresor kończy się tak dziwnie??
  • Wiadomości: 6180
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2026, 13:59:07 »
wróżę z kuli - zacina się wewnątrz zawór sterujący - raz działa raz nie - pytanie czy może jego cewka nie domaga czy może od ilości opiłków metalicznych a to już nieciekawie
Offline Kabanos78
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2026, 15:15:58 »
Czyli teoretycznie robię odzysk, i próbuję wyjąć zawór. jak będzie z opiłkami to nowy kompresor i filtr a jak będzie czysty w sensie bez opiłków to wymieniam zawór. On koło 230 zł kosztuje.
  • Wiadomości: 6180
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpnia 2026, 15:25:53 »
Jak będzie z opiłkami to niestety są one wszędzie w układzie i tu jest grubsza sprawa bo zaraz będą też w nowym kompresorze, można to przepłukać specjalną chemią i urządzeniem od ERRECOM ale bez demontażu elementów się nie obejdzie a chłodnica może nie dać się wypłukać ; osuszacz śmietnk
