Autor Wątek: Czujnik temperatury zewnętrznej  (Przeczytany 1666 razy)
Offline Wawa13
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: CHR
« dnia: 19 Sierpnia 2026, 13:04:28 »
Witam Wszystkich,
czy po wyjeździe z myjni Wasze czujniki temperatury zewnętrznej zawsze wyświetlaja przez długi czas 17-18 stopni? to że czujnik sie schłodził rozumiem ale odczyt temeratury dopiero po 1h to tego nie rozumiem gdzie mamy upały i pod maską bardzo gorąco.
Zauważyłem ze jak poleje sie wodą w kratki nad zderzakiem to mam taki właśnie efekt a rozmowa z serwisem zakończyła sie tym że tak ma być.
Może ktoś też tak ma?
  • Wiadomości: 2228
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2026, 13:29:26 »
No bez sensu jest żeby ten czujnik aktualizował swoje odczyty użytkownikowi częściej niż powiedzmy 10 minut, osobiście oczekiwał bym takie zachowania.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpnia 2026, 14:40:47 »
I dobrze, tak ma być.
Inaczej miałbyś dyskotekę na desce i co chwila inny odczyt.
Offline Wawa13
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: CHR
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2026, 06:06:28 »
Dziękuję no ale co 1-2 h to lekka przesada. Poza tym dlaczego po zalaniu wodą na myjni zawsze pokazuje 17-18 a nie 15 czy 20 stopni?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2026, 06:09:52 wysłana przez Wawa13 »
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpnia 2026, 15:59:40 »
Bo tak producent to zaprogramował.
Nie wnikam, mi odpowiada. Przyzwyczaiłem się i wolę tak, niż skaczące odczyty co chwila.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2026, 16:42:20 »
Logika działania wskaźnika temperatury zewnętrznej
1. Jeżeli samochód jest zaparkowany, i zapłon wyłączony, po włączeniu
zapłonu przed upływem 1 godziny od wyłączenia, zostanie wyświetlona
temperatura aktualna lub z momentu wyłączenia zapłonu w zależności od
tego która z nich jest niższa.
2. Jeżeli samochód jest zaparkowany dłużej niż 1 godzina, zostanie
wyświetlona aktualna temperatura.
Wzrost temperatury:
• Temperatura na wyświetlaczu nie jest uaktualniana, jeżeli pojazd nie
osiągnął prędkości 25 km/h.
• Gdy zostanie osiągnięta prędkość 25 km/h lub wyższa, zostaje
rozpoczęte uaktualnianie wskazań temperatury.
• Temperatura jest uaktualniana o 1 stopień na 3 minuty, aby zapobiec
wpływowi temperatury w komorze silnika na wskazania.
• Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej 15 km/h uaktualnianie
temperatury zostaje zatrzymane.
Spadek temperatury:
• Temperatura zostaje uaktualniona co 4 sekundy na podstawie informacji
z czujnika, niezależnie od prędkości pojazdu.
Offline Wawa13
  • Wiadomości: 25
  • Samochód:: CHR
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2026, 10:30:25 »
Wzrost temperatury:
Spadek temperatury:
Bardzo dziękuję
