Autor Wątek: Dzwięki wychodzące z kolumny kierownicy  (Przeczytany 930 razy)
Offline ologc
  • Samochód:: Toyota Verso
« dnia: 20 Sierpnia 2026, 19:25:24 »
Cześć,
wczoraj wsiadłem po dłuższej przerwie do samochodu (stał ponad tydzień u lakiernika) i po przejechaniu trasy do domu stwierdziłem, że jakiś dziwny świst dochodzi mi od strony kierownicy. Praktycznie jak bym siedział przy silniku albo miał głowę wystawioną na zewnątrz. Dziwnie świszczy jakby był przeciąg. Zajrzałem pod kierownice i podejrzewam ten element:
Do tego dzisiaj przy ruszaniu kierwonicą usłyszałem metaliczny dzwięk. Zajrzałem co znajduje się przy tej rurze (lepiej tego nie nazwę) i w środku jest jakaś obręcz, która obciera o ten cały mechanizm:
kręcąc kierownicą wygląda to tak, wyraźnie widać jak mechanizm kierownicy zahacza o tą obręcz:
https://youtube.com/shorts/JVl3ggbV4Fg?si=DmUUkZXi_r07QjdT
całość nie dość, że syczy to jeszcze teraz przy kręceniu mam metaliczny dzwięk jak bym sztućce z lewa na prawą przerzuczał. Jak ta część powinna wyglądać w Verso lub jak wygląda w innych Toyotach? Czy może ktoś z was zrobić zdjęcie?
Offline ologc
Odp: Dzwięki wychodzące z kolumny kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2026, 20:32:34 »
jeszcze zdjąłem tą plastikową obudowę z pierwszego zdjęcia i zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie. Czy ta "przekładnia" powinna być odsłonięta i dlaczego ten pierścień tam leży?
