Autor Wątek: Wymiana reflektorów FULL LED -> Matrix LED  (Przeczytany 2859 razy)
  • Wiadomości: 2226
Odp: Wymiana reflektorów FULL LED -> Matrix LED
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Września 2026, 11:41:21 »
Ma, od którejś wersji. W 2024 też wycofali chyba z sedana, ale już nie pamiętam.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Września 2026, 11:57:20 »
Przedlift (jak u mnie) ma spryskiwacze, polift już nie ma...
Mam 2023r., więc polift GR Sport i mam spryskiwacze...
Offline amari
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: TS 2.0 GR '24
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Września 2026, 12:49:36 »
Jest jakiś sposób żeby sprawdzić jak i czy działają - bo teoretycznie w mojej GR z 24 też są, co więcej - podczas jednego z nocnych przejazdów w lekkim deszczu wymyśliłem sobie że podczas przerwy na jedzenie umyję sobie szkła reflektorów - a tu zonk, bo były wyraźnie spryskane płynem, wystarczyło je tylko szmatką ładnie wyczyścić :). W jaki sposób włączają się te spryskiwacze, w jednym z poprzednich aut miałem jakiś taki trick że trzeba było włączyć spryskiwanie tylnej szyby...
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Września 2026, 12:58:07 »
To widać jak je masz bo są wystające zaślepki pod światłami. A włączają się co chyba 3 spryskania szyby.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Września 2026, 13:18:50 »
Włączają się podczas spryskiwania szyby czołowej i tylko przy włączonych światłach mijania (do jazdy dziennej nie), i badajże co 3 czy 4 spryskiwanie szyby...
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Września 2026, 10:30:19 »
Tam gdzie wymagają tego przepisy to są spryskiwacze reflektorów, po prostu cięcie kosztów bo klienci tego nie chcą no i to gorzej wygląda bo jest dodatkowa zaślepka na zderzaku.
Przepisy nie wymagają w żadnym kraju montowania poziomowania ani spryskiwaczy ze względu na to , że żadne Ledy w Toyocie czy to Auris czy Corolla nie osiągają strumienia świetlnego 2000 lumenów .
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 2226
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Września 2026, 10:48:31 »
Jest np. Taka Skandynawia gdzie spryskiwacze reflektorów wedle mojej wiedzy są wymagane.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Września 2026, 17:58:08 »
Nie są wymagane przepisami , a raczej specyfika położenia tego  kraju wymaga i wyposaża się tam auta w podgrzewane spryskiwacze , spryskiwacze reflektorów , podgrzewane fotele etc.
