Autor Wątek: Wymiana reflektorów FULL LED -> Matrix LED  (Przeczytany 2796 razy)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« dnia: 27 Sierpnia 2026, 20:45:51 »
Witam , czy ktoś kiedyś analizował zakres oraz możliwość zmiany reflektorów na matrycowe z wersji Executive w wersji poliftowej ?
Szukałem ponad pół roku ładnej Corolli 1.8 w kombi aż się trafiła GR Sport , a jak wiadomo w GR są tylko Full Ledy.
Podejrzewam , że do zmiany : reflektory , czujnik wysokości na wahaczu z przodu, tyłu oraz zapewne moduł kamery w lusterku.
Offline MaxMakary
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Corolla 1.8
Odp: Wymiana reflektorów FULL LED -> Matrix LED
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2026, 21:43:41 »
Podepnę się pod pytanie tylko w innej konfiguracji. Czy jest możliwa zmian z wersji Basic do Full?
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2026, 07:22:34 »
Basic mają inną wiązkę zasilania - są sterowane wprost z trzech przekaźników. Wyższe modele mają CAN, czujniki poziomowania, spryskiwacz.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2026, 08:37:55 »
No to ja, choć się nie znam, na pytanie skradzione pytającemu oryginalnemu odpowiem, że matriksy też mają CAN, ale z innym sterowaniem, więc nie wystarczy sama przekładka hardwaru.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2026, 13:15:25 »
Są 3 rodzaje oświetlenia LED przednich reflektorów:
1. Basic LED
2. „Full LED”
3. Matrix Full LED
Tylko 3 ma samopoziomowanie, pozostałe są regulowane z pokrętła. Spryskiwacze też są jak się Toyocie zachce, CHR np w Polsce w ogóle nie ma spryskiwaczy przednich świateł ale matrixy w opcji są.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2026, 14:51:50 »
Schematy elektryczne też dzielą wiązki okablowania na 3 wersje:
*15 :Pojazdy bez układu adaptacyjnych świateł drogowych z pojedynczymi reflektorami
*16 :Pojazdy bez układu adaptacyjnych świateł drogowych z potrójnymi reflektorami
*21 :pojazdy z układem adaptacyjnych świateł drogowych
i dodatkowo:
*23 :Pojazdy ze spryskiwaczami reflektorów
Offline MaxMakary
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2026, 10:00:39 »
Wszystko jasne, temat do odpuszczenia. Dziękuję za odpowiedź.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2026, 08:01:56 »
Do przedlifta są na aliexpress przejściówki , wtedy zmiana reflektorów jest P&P , cena około 300 -400 zł
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
Offline jeremiasz
  • Wiadomości: 63
  • Samochód:: Corolla E21 TS
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2026, 15:29:53 »
Ciekawa sprawa z tą przejściówką, masz może to zainstalowane i działa to?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Września 2026, 13:21:18 »
Nie, ja akurat mam full LED . Na grupie FB pisali , że działa bez problemu .
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Września 2026, 09:01:53 »
U mnie nie ma (przed liftem) czujnika poziomowania - jest normalne ręczne sterowanie wysokością w kabinie i "pokrętłami" pod maską. MAm full led, adaptacje i spryskiwacze.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2026, 09:03:35 wysłana przez Czestek »
Pozdro!
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Września 2026, 09:04:24 »
Samopoziomowanie jest tylko w wypadku Matrixów, ciężko pewnie by było je technicznie zrobić bez tego, wszystko inne z pokrętła
Offline talib1990
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Września 2026, 07:34:54 »
Byłoby to niemożliwe . Ciekawostką jest, że Auris poliftowy FULL LED ma samo poziomowanie aleeeee nie ma spryskiwaczy reflektorów jakby nie mogli jednego i drugiego montować , wydaje mi się , że koszt jest marginalny patrząc na całe auto .
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Września 2026, 08:41:51 »
Tam gdzie wymagają tego przepisy to są spryskiwacze reflektorów, po prostu cięcie kosztów bo klienci tego nie chcą no i to gorzej wygląda bo jest dodatkowa zaślepka na zderzaku.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Września 2026, 11:31:18 »
W Corolli z tgo co widze też tak jest.
Przedlift (jak u mnie) ma spryskiwacze, polift już nie ma...
Pozdro!
