Autor Wątek: Regeneracja przepustnicy  (Przeczytany 806 razy)
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« dnia: 02 Września 2026, 21:14:34 »
W związku z tym, że poprzedni wątek dotyczył MAP-sensora, a zakończyło się to wymianą przepustnicy (a kto wie - może jeszcze i silnika krokowego) i temat ciągle jest jeszcze otwarty, chciałbym skupić się tutaj na samej przepustnicy, a konkretnie jej korpusu. Czy można go jakoś sensownie naprawiać/uszczelniać? Chodzi o to, że moja stara przepustnica mechanicznie działa poprawnie (klapka chodzi, nie zacina się, jest cała), natomiast puszcza powietrze na oście sterującej klapką. Podejrzewam, że musiał się wyrobić jakiś luz na powierzchni obrotowej. Z tego co widziałem jest to element rozbieralny (śruba do odkręcenia na końcu ośki + 2 śrubki do odkręcenia klapy od ośki i powinno się dać to zdemontować/wysunąć). Czy można w jakiś sensowny sposób uszczelnić taką ośkę, aby do układu nie dostawało się powietrze, a całość działała poprawnie? Czy znacie jakieś zakłady zajmujące się tego typu tematami (całe PL - wysyłkowo)? Jakaś uszczelka (oring z gumy) lub tuleję w formie płaszcza wokół ośki?
Pytam dlatego, że ciężko taką przepustnicę używaną w ogóle dostać (nowych nie ma w ASO, a zamienników nie widziałem nawet na Ali), a nawet jak zakupisz, to również z auta 30+ i nie wiadomo ile to pożyje, a tak - zrobić swoja i widzieć co się ma było by najsensowniej.
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
Odp: Regeneracja przepustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2026, 17:54:48 »
A może ktoś posiada na sprzedaż lub do odstąpienia przepustnicę (sprawną - szczelną) o numerze Toyota 22270-16080 lub toyota 22270-16050 (numery z silnika krokowego, bo jak się okazało to i tu były 3 różne numery, a te dwa pochodzą z przepustnic z czujnikiem Boscha - te z czujnikiem Denso mają jeszcze inny). Producent - Pierburg (te z czujnikiem Denso są od Aisin). Może ktoś, coś?
