Autor Wątek: RAV4 II 2.0 VVTi 2002 - Problem ze światłem cofania  (Przeczytany 1237 razy)
Offline Miszel
  • Wiadomości: 45
« dnia: 10 Września 2026, 11:17:40 »
W aucie jak w temacie mam problem ze światłami cofania. Światła ledwo świecą na co zwrócił uwagę diagnosta przy przeglądzie. Wymieniłem żarówki  na nowe markowe Philipsa, ale nic to nie dało. Z tego co sprawdziłem na stykach żarówek jest zaledwie 8V napięcia po wrzuceniu wstecznego. Odnalazłem krańcówkę w skrzyni biegów. przeskrobałem jej styki, prysnąłem styki i złączkę "kontaktem", po wykręceniu krańcówki kulka chodzi w niej jakby normalnie. Po podłączeniu na krótko poprzez spięcie pinów we wtyczce krańcówki światła świecą jakby normalnie. Natomiast zauważyłem że wrzucając bieg wsteczny na biegu jakby spore luzy i zależnie od tego jak się przytrzyma lewarek dźwigni zmiany biegów to światła albo nie świecą wcale, albo lekko się żarzą, albo czasem jak załapie to świecą normalnie, ale w tej pozycji w której świecą normalnie samoistnie dźwignia zmiany biegów "nie stoi". Pytanie, czy problemem będzie zajechana już krańcówka i powinienem ją wymienić na nową, czy to kwestia jakiejś regulacji skrzyni biegów, albo wsteczny w skrzyni jest dobity? Sam bieg wsteczny chodzi normalnie po wrzuceniu działa, nie wybija go podczas jazdy. Nie chcę wydawać kasy na to na co nie trzeba więc może ktoś kto zna się na skrzyniach może coś podpowiedzieć?
  • Wiadomości: 6190
Odp: RAV4 II 2.0 VVTi 2002 - Problem ze światłem cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2026, 11:26:48 »
Zmierz napięcie na wtyczce do stycznika od biegu wstecznego jaką ma wartość między pinami (na włączonym zapłonie)
Offline Miszel
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2026, 11:57:47 »
Na pinach we wtyczce przy uruchomionym silniku jest "normalnie" jak na te auto czyli na postoju w granicach 13,35V (moja RAV-ka praktycznie nigdy nie osiąga ładowania 14V, na ogół jest w granicach 13,5V). Kwestia czy problemem jest sam włącznik, czy to, że coś w skrzyni za słabo na niego naciska.
W sumie to chyba walnięty jest sam przycisk - sprawdziłem przy okazji na wykręconym i moc świecenia świateł zmienia się zależnie od stopnia wciśnięcia przycisku/ruszania kulką. Najpierw jakoś tam marnie świeci, a po głębszym dociśnięciu przestaje. Czujnik na pewno do wymiany, a dalej będzie widać. Dzięki za podpowiedź bo pomiar na kostce nakierował mnie na same sprawdzenie nacisku
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2026, 11:58:25 »
zrób zworkę na pinach i sprawdź wtedy jak świeci żarówka
Offline Miszel
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2026, 12:03:25 »
Pisałem w pierwszym poście, że robiłem zworę i wtedy świeci normalnie
Offline Miszel
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2026, 10:02:01 »
Wymieniłem przycisk na nowy - teraz światła świecą normalnie. Także on był winny. Dzięki za podpowiedzi
