Autor Wątek: Ciśnienie w oponach.... ehhhhh  (Przeczytany 1640 razy)
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Auris 1.2 turbo
Odp: Ciśnienie w oponach.... ehhhhh
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Września 2026, 09:33:00 »
nie właśnie nie....
czujniki są nowe mają pare miesięcy... nie wyświetla sie żaden alarm.
dziś mierzyłem z rana po lewej i prawej stronie z przodu po 2.2 bara - taki spadek poranny. Było napompowane ponad 2.4 bara przedwczoraj ale wiadomo warunki atmosferyczne sie zmieniają...
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2026, 10:07:10 wysłana przez Adibe2026 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Września 2026, 09:47:17 »
raz ze temperatury... przeciez normalne ze jak zimniej to pokaze mniej.. ale
u mnie po jakims czasie puszczało na tych gumowych oringach przy czujnikach, dołożyli jakąś gumową podkładkę i tak do dziś mam i jest git... za to w innym kole mam teraz to samo XD ale to ogarne przy zmianie opon..
Najwyrazniej te gumowe uszczelki czujnikow po latach (co normalne) parcieją i juz nie trzymają szczelnosci.
Na aliexpress idzie dostac zestawy naprawcze czyli gumki i nakretki... ale jak masz wciąż ori czujniki a auto juz troche lat ma (żywotnosc około 6-8 lat) to ja bym sie nie bawił tylko od razu wymienil na nowe czujki
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Września 2026, 12:51:56 »
Witajcie,
Mój drogi , czujniki mam nowe.
teraz coś nowego - dziś kiedy odpalałem go o 12 to wyskoczył mi błąd ciśnienia opon dłużej niż na pare sekund, dziwne to było bo ciśnienie w oponach miałem dobre i czujniki w oponach też są nowe....
wyskoczył i zniknął
co jest grane z tą elektronika...
Toyota zaczyna mi sie nie podobać....
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2026, 13:12:25 wysłana przez Adibe2026 »
Offline Greska
  • Wiadomości: 279
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Września 2026, 16:22:33 »
Czy czujniki ciśnienia są oryginalne Toyoty? Czy zamienniki?
Toyota C-HR GR Sport MY26
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Września 2026, 17:22:05 »
zamienniki Autel MX sensor 433 Hz. czerwone jesli sie niemyle.
przed sekunda wróciłem z jazdy autem - błedu nie było…. może to było takie jednorazowe ,niewiem.
Offline Greska
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Września 2026, 20:15:27 »
Po wymianie na oryginalne Toyoty problem zniknie bezpowrotnie.
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Września 2026, 20:27:06 »
ale tutaj nie chodzi o to że mi błedy ciśnienia wywala na dashboardzie tylko to że powietrze mi schodziło z kół …. byłem na wulkanizacji sprawdzili w bańce z wodą i nie było żadnego bąbelka powietrza, wiec być może teraz ten temat jest zamkniety…. jedynie dziś ten alarm pare sekund sie wyświetlił
  • Wiadomości: 6147
« Odpowiedź #22 dnia: Wczoraj o 08:51:36 »
może się zdarzyć, że TPMS zaświeci po uruchomieniu pojazdu lub w trakcie początku jazdy i może to
być spowodowane naturalną różnicą temperatur oddziałującą na ciśnienie powietrza w kołach.
Gdy jedziesz - ciśnienie wzrasta z powodu rozgrzewania się opon a podczas postoju (głównie gdy chłodniej) ciśnienie sie zmniejsza.
Jeśli są tak spore różnice w ciągu doby, to na "zimych" kołach ustaw wzorcowo ciśnienie zgodnie z tabliczką, zainicjalizuj TPMS przyciskiem w schowku a potem do każdego koła dobij kolejno dodatkowo 0,1 bara na korektę temperaturową
Offline Adibe2026
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #23 dnia: Wczoraj o 15:40:36 »
Moi Drodzy , dziś zero błędów , ciśnienie utrzymuje sie na stałym poziomie !
