Autor Wątek: Opono  (Przeczytany 1234 razy)
Offline frugo1234
  • Samochód:: CHR GR sport
Opono
« dnia: 02 Października 2026, 09:49:42 »
Wczoraj uszkodziłem oponę i mobilna wulkanizacja mi założyła na przód dwie opony o innym indeksie nośności niż mam z tyłu. Z przodu mam teraz 92W a z tyłu 96W. Mam toyotę CHR 2021 GR sport 2.0. Na tabliczce znamionowej mam info o indeksie 96. Rozmiar opon jest ten sam, chociaz modele sa rozne, na przodzie jest teraz run flat a z tyłu wzmacniane XL.
Z tyłu mam - Continental PremiumContact 6 225/45 R19 96W
Z przodu - Continental PremiumContact 6 225/45 R19 92W
Czy można tak jeździć i czy auto przejdzie badania techniczne ? Czy przy wypadku ubezpieczyciel nie powie, ze nie było to właściwe.
Może ktoś podpowiedzieć?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
Odp: Opono
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2026, 11:59:47 »
Nie powinieneś zakładać o gorszej nośności.
Jak na tabliczce jest 96, to 92 nie nie jest dobrze.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline marekj
  • Wiadomości: 1391
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
Odp: Opono
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2026, 12:12:59 »
Moje zdanie jest takie, że mozesz.
Index 96W - max 710kg na oponę i max 270km/h
Index 92W - max 630kg na oponę i max 270km/h
CHR w żaden sposób nie przekracza tych wartości.
Wspomniałeś że nowe opony są RunFlat. Z tego co pamietam mozna je stosowac w samochodach wyposażonych w czujniki ciśnienia w kołach czyli aktualnie we wszystkich chyba od 2015 albo lepiej.
Przegląd przejdziesz.
W przypadku wypadku ubezpieczyciel musiałby udowodnic że nizszy indeks predkości mial wpływ na wypadek.
Marek
RAV4:
Odp: Opono
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2026, 12:37:45 »
Run on Flat są cięższe i mniej komfortowe, następnym razem bierz zwykłe do tak małego autka.
Odp: Opono
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2026, 15:27:23 »
Nie powinien przejść. Jest wprost zakaz instalowania opon o niższych indeksach nie określone przez producenta. (Za wyjątkiem specyficznych zimowek gdzie dopuszczalny jest indeks Q czyli do 160 km/h)
