Autor Wątek: Tarcze hamulcowe Camry  (Przeczytany 66707 razy)
yufuyf
« dnia: 19 Sierpnia 2005, 14:12:23 »
Witajcie,
chciałbym do swojej Niuni tarcze
Znalazłem na Allegro Brembo,
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60479186
powiedzcie - czy warto? Czy ta cena jest dobra? Czy będą pasowały? Jakie wtedy klocki? Coś więcej muszęzmienić jak je założę?
Offline Adam_PE
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2005, 22:10:00 »
Warto.
Dobra cena - jak bardzo to sprawdź ceny w np Intercarsie.
Załóż od razu nowe klocki - Ferodo ale jakieś lepsze niż Premium. Kiedyś były bodajże D2000 ale już ich nie sprzedają - popytaj co zamiast.
Looknij tutaj.
robertk
Re: Tarcze hamulcowe Camry
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2005, 23:31:36 »
Tez rozgladam sie za tarczami i znalazlem takie cos:
tarcze-brembo
Robert
yufuyf
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2005, 11:15:20 »
Powiedzcie, nie chcękupić czegoś czego będężałował. ATE będzie lepsze od Rbembo?
> lub FDB867 albo TAR867 (czym sięróżnią?)
klocki na przód przy czym te z oznaczneiem TAR to seria Target.
Okropne dziadostwo, można powiedzieć wersja "budget" i nie polecam ich nikomu. Jesli chodzi o FDB867 to mam je w cenie: 99 pln/kpl
> tarcze
> ATE - 24.0128-0115.1
Cena: 170 pln/szt
> Marka:Toyota
> Model:Camry
> Rok produkcji:1994
nie było problemu ze znalezieniem części ale proszęjeszcze zerknąć na szkic klocków:
http://ekatalog.intercars.com.pl/pics/bmp062/FDB867.jpg
Wymiary tarczy to:
Średnica [mm]: 275,0
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 28,0
Minimalna grubość [mm]: 26,0
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
Ilość otworów: 5
średnica otworu [mm]: 114,3
Wysokość [mm]: 50,0
Średnica centrowania: 62,0
Średnica wewnętrzna [mm]: 159,0
Brembo 09.5624.10 cena za 2 szt = 245 zł
Klockow nie posiadam
witam
2 tarcze 149.50x2=299
przy.aut. - cena to kiszka - w e-partsjest
 Produkt:  Brembo 09.5624.10
Cena: 130.54 zł brutto
klocki 130zł kpl przód
przesyłka niech będzie 21zł po wpłacie na konto
całość przelewu 450zł
hejjjjj
tarcze hamulcowe BREMBO TOYOTA CAMRY przód (numer aukcji: 60479186)
BREMBO nr. kat.09.5624.10
pytanie - lepiej kupić Brembo czy ATE (spośród tych co widać?)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2005, 11:17:25 »
Nie kupujcie BREMBO - odradzam. U mnie po założeniu w camraku zaraz siępokrzywiły podobnie jak w carinie, wystarczyło jedno porządne hamowanie i kierownicą trzęsie
coś porządnego = MOUNTAINY lub ZUIKO oryginały japońskie
yufuyf
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Sierpnia 2005, 11:26:44 »
Dzięki, Kryspin
Chciałbym kupić dobre tarcze i klocki w przyzwitej cenie....
Ponoć najlepsze ... są oryginały ale też dość drogie (300zł/tarcza lub więcej?)
Gdzieś na niusach znalazłem info, że Brembo są OK, tylko że przez pierwsze 200km trzeba je "wychować" delikatnie hamując, etc?
BTW. Z tym silnikiem, to cała kasa idzie na wachę:(
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2005, 11:52:40 »
Cytat: yufuyf
Z tym silnikiem
i masą auta to brembo pogniesz w ciągu tygodnia, to już lepiej JC zapodaj kasa podobna jak brębo a jakość lepsza
yufuyf
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Sierpnia 2005, 11:57:46 »
hm, a gdzie kupić? w e-parts nie ma do mojego modelu....
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Sierpnia 2005, 11:58:39 »
Dzwoń do JC na 100% mają i mamy tam 25% zniżki
KLIK
yufuyf
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2005, 13:26:53 »
ceny ze zniżką klubową:
Klocki Kashiyama – C12060 – 95,20,-
Tarcze JC – C32075 – 128,- szt.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2005, 13:40:12 »
Cytat: yufuyf
ceny wydaje mi sięże rozsądne, nieprawdaż?
mazi
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Września 2005, 13:44:07 »
Witam!
Sprawa z tarczami do Camry ma sie następująco:
1.Dwa razy kupowałem nówki z JC.Mało mi było badziewia za pierwszym razem,to kupiłem i drugi (łudziłem się,że będą lepsze).I tak sięmęczyłem przez dwa lata.Trzęsło kierownicą niemiłosiernie.Reasumując :tarcze z JC=WIELKIE BADZIEWIE.
2.W końcu kupiłem tarcze na allegro , "renomowanej firmy" Brembo...(te, nad którymi zastanawiał sięyufuyf).Na początku oczywiście delikatna jazda.Z czasem troszkęmocniej heblowałem i...ku mojemu przerażeniu zaobserwowałem,że od 160 do 100 (w czasie hamowania oczywiście) kierownicą majta!!!Nie jest to może taka tragadia jak z Japan Szajs,ale po brembo siętego nie spodziewałem.Reasumując:BREMBO=BADZIEWIE,tylko  mniejszego kalibru niż Japan Szajs ...
Ciekawe,ze poniżej stówki hamuje super.Nic sie nie dzieje,nic nie trzęsie.Powyżej 160 też...Wygląda na to,że będęsie taraz męczył przez nastepne 2 lata :))
 Pozdrawiam wszystkich fanów prostych i niepowichrowanych tarcz!!!
BabciaEwa
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Września 2005, 16:42:40 »
Przejeździłam na tarczach JC ponad 60 tys. km i nie było żadnych problemów.   :chmmm
Inna sprawa, że 160/h to ja nie jeżdżę...
robertk
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Września 2005, 18:09:01 »
Ostatnio tez mialem problem z tarczami (bicie przy hamowaniu) i mechanik poradzil, aby je przetoczyc (na tokarce). Po przetoczeniu okazalo sie, ze tarcze dalej bija. Mechanik poradzil, zebym odwiedzil wulkanizatora. Ten skolei zasugerowal przetoczenie tarcz bezposrednio na aucie a nie na tokarce. Po takim wlasnie przetoczeniu bicie ustalo.
W zwiazku z tym mam pytanie: czy moze byc tak, ze nowe tarcze (ktore prawdopodobnie przy sprawdzeniu na tokarce bylyby OK) musza byc przetoczone "na aucie", aby sie do niego "dopasowac"? Pomijajac oczywisie sam sens przetaczania nowych tarcz...
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Września 2005, 18:26:00 »
Cytat: robertk
nie - nowe tarcze są w porządku. kłopoty biorą sięjak masa auta nie jest za bardzo dobrana do wielkości tarczy i klocka. poczytaj na forum avensis, gdzie na pewno jest wielu "zadowolonych"...
przegrzaną tarczęnawet jak przetoczysz, to jak sięznowu dobrze zagrzeje to problem wróci. ten sam problem na nowa Previa...
osobiście nie miałem jeszcze takich akcji z Camry, mimo że dość ostro sobie poczynam... zastanawiam sięnad brembo, ale przeznaczonymi na amerykański lub europejski rynek - wiadomo - to co do PL trafia to najczęściej 3,4 gatunek i może tu trzeba szukać przyczyny?
