Autor Wątek: RAV 4 IV problem z bezprzewodowym kluczykiem, centralnym zakiem  (Przeczytany 1740 razy)
Offline jakubek75
  • Wiadomości: 37
« dnia: 04 Października 2026, 22:20:55 »
Witam, taki przypadek. Auto zaparkowałem, zgasiłem zamknąłem drzwi, zablokowałem przez dotkniecie klamki (inteligentny kluczyk), przychodze po paru godzinach i zero reakcji na dotyk klamki czy próbę otworzenia z pilota. Otworzyłem z grota i normalnie odpaliłem auto z przycisku (kluczyk widoczny dla auta). Auto zgaszone i zero rekacji na próbę zamknięcia z klamki czy z pilota. Po zgaszeniu auta brak reakcji np. na zapalenie swiateł postojowych czy oswietlenie w kabinie, otworzenie klapy bagaznika (elektryczna) Bateria zmieniona, na drugim kluczyku tak samo. Coś ktoś moze, miał podobnie ? Pacjent rav4 IV Hybryda 2018.
  • Wiadomości: 6190
Odp: RAV 4 IV problem z bezprzewodowym kluczykiem, centralnym zakiem
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2026, 09:15:03 »
Może być kilka powodów np. sterownik wyłączył anteny zewnętrzne z racji wymuszonych zakłóceń na tej samej częstotliwości radiowej albo się rozsychronizował czy też uległ uszkodzeniu,
Zacznij od odpięcia klemy na 5 min. bo kolejne kroki wymagają już testera.
A jakie masz dodatkowe zamontowane zabezpieczenia i czy w miejscu gdzie stoi samochód są jakieś maszty albo słupy energetyczne, nadajniki etc?
Offline jakubek75
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2026, 09:34:25 »
Brak anten itp w tym terenie, parkuje tam od lat. Auto odpala i jezdzi, tylko problem z otworzeniem/zamknieciem (trzeba manualnie z grota). Po zgaszeniu brak funckji zyciowych (oswietlenie wewnątrz, zamknięcie z tzw palca czy pilota). Bagaznika tez nie otworze po zgaszeniu auta, tylko na odpalonym
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2026, 09:37:24 »
centralny zamek działa na wszystkie drzwi z przycisku na panelu drzwi kierowcy?
a czy z grota drzwi kierowcy otwiera/zamyka wszystkie pozostałe drzwi?
Offline jakubek75
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2026, 10:15:45 »
Z grota tylko drzwi kierowcy, po odpaleniu centralny działa z drzwi kierowcy (fizycznie przycisk otwiera i zamyka wszystkie drzwi)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2026, 10:32:36 »
zrzuć klemę i sprawdź czy wszystko wróci do normy
Offline jakubek75
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2026, 10:28:09 »
Po naprawie. Wysiadł tylny czujnik pod kluczyka zblizeniowego. dla potomnych
