Autor Wątek: tak wiec nawet aso nie umie rozwiazac mojego problemu  (Przeczytany 4568 razy)
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« dnia: 11 Października 2026, 09:15:08 »
a mianowicie: kiedyś gdy jeszcze do auta nie podłączałem telefonu przez kabel w celu nawigacyjnym telefon działał przez bluetooth i można było sobie słuchać muzyki. Myślę ze to od czasu podłączenia tego kabla słuchanie muzyki przez bluetooth działa może raz na 20 razy. Co robiłem: odłączałem aku, resetowałem radio itp wszystko było odznaczone zapomniane itp. Po takim wyczyszczeniu zdarza się ze zadziała bluetooth za pierwszym razem i można słychać muzyki ale gdy wyłączę auto i wrócę za chwile by znów ponowić ten proces to już nie działa ( wtedy tylko przez kabel). W aso sprawdził mi to podłączył swój tel i mówi ze działa z tym ze nie wyłączył auta i nie spróbował po chwili....ponieważ już by to nie zadziałało. ktoś ma pomysł ? sprawdzane na innych smartfonach zawsze tak samo działa tylko po pierwszym zapisaniu telefonu,  po wyłączeniu auta i ponownym uruchomieniu już nie działa. (kabel jest oryginalny..jeśli to w ogóle jest przyczyna)
  • Wiadomości: 4587
Odp: tak wiec nawet aso nie umie rozwiazac mojego problemu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2026, 09:53:50 »
Napisz jaka wersja Ravki generacja, rocznik, hybryda / benzyna, ...
Wysłane z mojego SM-A566B przy użyciu Tapatalka
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2026, 09:57:26 »
2022, hybryda, 2,5; 4x4
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2026, 10:01:04 »
Może aktualizacja softu tabletu ?
Może Colin coś poradzi.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2237
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2026, 12:12:21 »
Jezu, tyle pytań. 2022 to jeszcze MM19 czy już MM21? W sensie to są stare multimedia z 2 pokrętłami i przyciskami czy to nowsze z jednym pokrętłem? Co znaczy po kablu, że AndroidAuto/CarPlay czy jak? W ogóle to jakiego telefonu używasz i jak jest skonfigurowany jeśli uchodzi o sieci BT i WiFi. No i najważniejsze napisz najprościej jak się da jakiego działania oczekujesz i co chcesz osiągnąć.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2026, 12:16:46 »
dzieki, ale skoro nie zrozumiales wpisu to raczej mi nie doradzisz.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2237
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2026, 14:50:30 »
Podsumujmy, podałeś zero konkretów, i oczekujesz rozwiązania konkretnego i bardzo specyficznego problemu, który trochę brzmi jak PEBKAC, a jak proszą Cię o szczegóły to stwierdzasz że już wszytko przecież napisane. Nie dziwię się że ASO powiedziało „U mnie działa, essa”
Nawet nie wiadomo jakiego telefonu używasz, może Nokii na Symbianie, ale wiem że napęd 4x4 przy diagnozie połączenia między infotainment a telefonem.
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2026, 14:53:42 wysłana przez Konrad62 »
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2026, 15:36:15 »
Czytaj ze zrozumieniem"sprawdzane na kilku smartfonach", tobie dziekuje napewno nie pomozesz
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2026, 15:58:23 »
Używasz Android Auto? Jeśli tak, musisz zapisać fona w aucie (sparować). Wyczyść wszyskie telefony w pamięci auta i sparuj ten konkretny jeszcze raz. Zadziała.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2026, 16:45:10 »
Ja bym wymusił w ASO by dokładnie powtórzyli to co Ty robiłeś.  Bo tak jak opisałeś to jest niepełne sprawdzenie. Ewentualnie uderz do innego ASO.
Spróbuj z innymi kablami to tez czasem bywa powodem problemów.
Tablet masz po FL?
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2026, 16:53:40 »
Ale i ny smartfon byl tez sprawdzany który nie byl podlaczany nigdy w aucie po kablu i takze za pierwszym sparowaniem dziala a pozniej juz nie
Offline andizy
  • Wiadomości: 150
  • Samochód:: Toyota RAV 4
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2026, 18:23:46 »
Spróbuj z innym kablem połączeniowym (do przesyłu danych).
Offline 13dp
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2026, 20:38:06 »
Hej nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem, ale jak wejdziesz na ekranie multimediów (piszę z pamięci więc coś może nazywać się delikatnie inaczej) w ustawienia -> bluetooth i urządzenia -> i wybierzesz swój telefon to zobaczysz 3 suwaki: używaj dla telefonu, używaj do multimediów ( odtwarzanie muzyki przez bluetooth), używaj do Android auto. Zauważ, że aktywacja używaj dla multimediów dezaktywuje android auto i odwrotnie zatem jeśli korzystałeś z muzyki przez bluetooth i miałeś ten suwak aktywny, a po jakimś czasie podłączyłeś ten telefon po kablu i aktywował się android auto to jeśli następnym razem (np po ponownym uruchomieniu auta) chcesz żeby muzyka leciała z telefonu przez bluetooth kiedy telefon nie jest podłączony kablem musisz wrócić do tych ustawień i przesunąć na aktywny suwak "używaj do multimediów" - powinien pozostać aktywny tak długo, aż znowu nie użyjesz android auto. Czasami jak podłączysz telefon to może nie wystartować z automatu Android auto i też trzeba wrócić do tych ustawień i wybrać konkretną aktywność telefonu. Tak to zostało pomyślane. Pozdrawiam.
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Października 2026, 20:54:52 »
hm sprawdze to chociaz nie za bardzo kojarze zeby mi tam pokazaywalo te suwaki
Offline BL80
  • Wiadomości: 109
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Października 2026, 21:37:27 »
Sprawdziłem te suwaki to kolejność,ale to nie to. Gdy wszystko wyczyszcze zapomnij tel itp to potrafi zadzialac przy ponownym sparowaniu, pozniej po wylaczeniu auta i ponownym wlaczeniu bluetooth w tel nie laczy z toyota kreci kreci i na koniec problem z połączeniem.czyli Podsumowujac za drugim i kolejnymi razami nie mozna polaczyc tel z toyota, lub polaczy ale nie slychac muzyki a pasek na ekranie posuwa sie do przodu. Tak jest na kilku telefonach ktore sprawdzalem
