Autor Wątek: Zmiana kół z 18" na 16" w Corolla TS GR Sport  (Przeczytany 2736 razy)
Offline LeOn
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Toyota
« dnia: 22 Października 2026, 21:08:50 »
Witam i o poradę pytam :)
Mam Toyotę Corollę TS GR Sport (2026) na oryginalnych kołach 18 calowych.  Chcę na zimę założyć felgi 16" z oponami 205/55 R16 91V tak jak w oryginale ma wersja Comfort. Pytanie jest takie... czy przypadkiem w wersji GR Sport nie jest większa średnica tarczy hamulcowej, co mogło by wykluczyć zastosowanie felg o mniejszej średnicy. Ktoś coś wie na ten temat? Będę wdzięczny za info. Dodam, że parametry dotyczące szerokości felg czyli 7Jx16 oraz ET40 byłyby zachowane.
Offline szefo
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: Corolla
Odp: Zmiana kół z 18" na 16" w Corolla TS GR Sport
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2026, 00:59:05 »
Takie same. Od nowości zamieniłem na 16, same plusy. Jeden szkopół - różnica rzeczywistej prędkości -zawyża  ok. 2% - czyli prędkościomierz wskazuje 100km/h, ale przy 18 calach byłoby to 98km/h.
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2026, 02:01:46 »
Znaczy źle dobrałeś rozmiar opon.
Offline LeOn
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2026, 22:56:23 »
A jakie zastosowałeś opony? Jeśli możesz podaj dokładne rozmiary.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2026, 22:59:18 wysłana przez LeOn »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2026, 00:13:23 »
W mojej Corolli oryginalne letnie 225/45R17 na zimę zamieniam na 205/55R16 - przejeździłem tak już trzy sezony.
Offline LeOn
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2026, 00:47:21 »
Jacek_63   ...a te 205/55R16 to masz na alu czy stalówkach?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
Odp: Zmiana kół z 18\\\
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2026, 01:53:37 »
Alu.
7J x 17 ET 40.
Dezent F (już nie produkowane):
Z dystansami 25 mm przód + tył (do letnich mam 15 mm przód i 20 mm tył).
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2026, 02:15:15 wysłana przez Jacek_63 »
Offline LeOn
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2026, 08:32:35 »
Jacek_63 ...wpisałeś 7J x 17 ET 40, ale chyba chodzi o 16-tki?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2026, 10:43:07 »
Oczywiście.
To są 7Jx16 ET 40.
Już późno było, gdy pisałem  :grin:
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2026, 11:14:13 »
Oczywiście.
To są 7Jx16 ET 40.
A nie myślałeś o przymiarce 19 ?  :-)
Pytam bo akurat mogę się na takie zdecydować i jestem ciekawy jak legły by w e21 :laugh:
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2026, 14:06:20 »
Nie, nigdy nie myślałem o założeniu 19-ek zamiast 17-ek  :cheesy:
Z dwóch powodów:
1. musiałaby to być opona 225/35 albo 245/30, stąd miałaby wysokość odpowiednio 79 albo 74 mm, czyli o 22 albo 27 mm mniej niż 225/45, więc z auta zrobiłaby się furmanka  => twierdzę tak znając różnicę w komforcie pomiędzy 205/55 o wysokości 113 mm, a 225/45 o wysokości 101 mm, a to tylko 12 mm :shock:
2. w przypadku Continentala 19-ki byłyby o ponad 80 lub 100 % droższe od 17-ek :embarassed:  => SportContact 7 225/35x19 kosztują ok. 730 zł, 245/30x19 ok. 880 zł, a SportContact 5 225/45x17 (nie znalazłem SportContact 7 w tym rozmiarze) ok. 400 zł
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2026, 14:15:03 wysłana przez Jacek_63 »
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2026, 07:24:49 »
Nie, nigdy nie myślałem o założeniu 19-ek zamiast 17-ek�
Chodziło mi bardziej o taki test poglądowy żeby wizual sprawdzić  :laugh:
Offline szefo
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2026, 16:40:41 »
Dokładnie takie jakie są w instrukcji/katalogu 205/55/R16, założyłem wielosezonowe goodyear.
Różnica w prędkości wynika ze zmiany obwodu opony, nie da się "źle dobrać rozmiaru " cokolwiek to znaczy
Offline LeOn
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Października 2026, 17:18:56 »
szefo ...znalazłem Twój post z lutego 2024 i tam był opisany dokładnie ten sam temat :)
Offline amari
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: TS 2.0 GR '24
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Października 2026, 11:32:57 »
Nic się nie dzieje, wszystko pasuje, wersja GR to tylko "pakiet wizualny" - wydaje mi się ze nawet mniejsze by weszły, bo takowe też były zakładane w pierwszych latach E21 i mają homologacje. Ja też wymieniłem te fatalne 18', efekty nie są raczej warte kosztów, ale cóż - tak to jest z probami sprawienia zeby autem dało się jakoś sensownie podróżować. Oczywiście musisz mieć odpowiednie pierścienie centrujące i komplet śrub, chyba że kupisz coś z Toyoty - dodam że czujniki z oponeo bardzo ładnie same programują się w aucie, nawet jak serwis ASO pomimo Twoich próśb usunie Ci wszystkie czujniki podczas jakichś waznych "aktualizacji" - na szczęście czujniki szybko się doprogramują a to nie jest bynajmniej norma.
