Autor Wątek: Aparat zapłonowy - czujnik Halla  (Przeczytany 176 razy)
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« dnia: 27 Października 2026, 19:14:26 »
Nurtuje mnie od jakiegoś czasu kwestia czujników w moim samochodzie i tym razem padło na wymieniony w tytule. Samochód to Carina E z 1996 roku 1.6 benz. 4A-FE (polift - dużo podzespołów już od Boscha).
Czerwona książka jak i szeroko pojęty internet podają, że w moim samochodzie, wewnątrz aparatu zapłonowego (jest to Bosch), znajduje się czujnik Halla (taki na czarną wtyczkę). I teraz pytanie, bo chciałbym doprecyzować - czy poza tym czujnikiem wewnątrz aparatu posiadam również czujnik położenia wału i wałka, czy on (czujnik Halla) go w pełni zastępuję? Z tego co sprawdzałem, to czujnika Halla do aparatu nigdzie w sklepach i katalogach części nie ma, natomiast czujnik wału/walka są jakieś dostępne. 8 lat temu (zaraz po zakupie) jak robiłem serwis i naprawy pozakupowe, to wydawało mi się, że mechanik mi takowy czujnik (wału/wałka) wymienił, ale mogło to też być tylko uszczelnienie - nie pamiętam już na 100%, więc jak to jest w moim przypadku? Może ktoś się orientuje czy one występują osobno (albo siedzi w aparacie, albo wewnątrz silnika) czy tez razem (tu i tu)? Był bym wdzięczny za usystematyzowanie mi tego, jeżeli ktoś jeszcze pamięta ten temat.
I przy okazji drugie pytanie. Wygrzebałem wątek (dość stary - zdjęcia już nie widoczne) kolegi zuoo :
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=34041.0
który to 12 lat temu wymianiał u siebie czujnik Halla i zastąpił go częścią EPS 1.906.223. Jest ona dostępna w sprzedaży, natomiast w katalogach stoi, że nie pasuje do mojego samochodu. Nie ma zdjęć, abym mógł porównać, a więc czy jest możliwość, że to dalej ta sama część, czy producent wrzuca już coś innego pod ten numer? Mam Bosch'owy aprata, a ta część wg opisów jest dedykowana do niemieckich samochodów głównie, więc jaka jest szansa, że to to samo i będzie u mnie pasować, a z powodu niszowości mojego samochodu Carina już nie widnieje w katalogu? Dobrze myślę, czy przekombinowałem?
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
Odp: Aparat zapłonowy - czujnik Halla
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2026, 20:41:52 »
Czy któryś z użytkowników, albo nawet sam auto podlinkowanego postu - kolega zuoo, ma możliwość odświeżenia wygasłych zdjęć lub podzielenia się świeżymi, bo chętnie bym zobaczyć jak to wygląda?
