Autor Wątek: Pomocy przy wyborze autka.....;-( (F)  (Przeczytany 13452 razy)
Ziomus
« dnia: 20 Sierpnia 2005, 00:15:58 »
Witajcie! zastanawiam sięnad kupnem Cariny i chciałbym poznać wasze opinie o tym samochodzie.... mam pare wymagań co do mojego przyszłego autka: musi byc na GAZ (jak Carina pracuje na gazie?), musi byc KLIMA (czy jest bardzo zawodna,czy jest duzy spadek mocy przy włączonej klimatyzacji) itd.
Mam juz pare modeli na roku,ale chyba najbardziej jestem zainteresowany rocznikeim '94, tylko nie wiem jaki silnik wybrać! Głównie będe używał samochodu w miesice, ale pare razy w roku chciałbym sie wybrac na dłuższe wycieczki i to nie tylko po naszym pieknym kraju...
Jak by ktoś miał chwile czasu i napisał cos wiecej,to na pewno zawsze ustąpie mu miejsca na drosze!!!   :)
Northwood
Re: Pomocy przy wyborze autka.....;-(
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2005, 11:36:02 »
Cytat: Ziomus
Mogępowiedzieć tylko o gazie. Ja mam LPG i dużej różnicy między LPG a PB95 nie widziałem (jeszcze jak nie miałem problemów z benzyną ;) ) Gazu pali mi po mieście 11-12litrów, na trasie nawet przy spokojnej jeździe niewiele spada...może do 10-10,5l/100. Możliwe, że jest to związane z niewyregulowaną instalacją. Choć z drugiej strony jak widzęinni Forumowicze pisali o podobnym spalaniu, więc chyba jest OK. :)
Aha...przypomniała mi siępewna historia. ;)
Nie tak dawno byłem wymieniać tłumik. Okazało się, że powodem rozwalenia układu wydechowego był zapchany już katalizator. W miejsce katalizatora wstawiono mi jego atrapę. ;) Choć początkowo mieli mi dać poprostu rurę, ale podobnież auto chodziłoby głośniej, a poza tym ewentualne problemy z policją czy też z przeglądami rejestracyjnymi.
Parętygodni temu byłem na przeglądzie rejestracyjnym, facet sprawdzał emisjęspalin. Co prawda, stwierdził, że trochęjest ponad normę, ale to pewnie przez źle wyregulowaną instalacjęLPG. Do tego powiedział: "Bo widzę, że katalizator ma pan nowy, więc wystarczy pojechać na regulacjęinstalacji i będzie dobrze"   :D
CarinaGTI
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2005, 13:22:46 »
Cytat: Ziomus
podstawa to dobry zakład montujący gaz, a o to czasami dość problemów jest, wiem bo sam montowłem gaz w swojej GTI, ale praktycznie bezproblemowo, pamiętaj, że jazda na gazie jest ciut lepsza niż na benzynie, więej poczytaj w LPG w dziale technicznym, tam masz wszystko, reasumując: przejeździłem ponad 60.000km na gazie i bez problemów i dobra rada-nie oszczędzaj na instalacji!!
Cytat: Ziomus
zawsze ciut koników uleci ale jest to rzędu paru koników, o zawodoności trudno powiedzieć jak w każdym aucie kto dba ten ma, poczytaj w FAQ masz wszystko o klimie w Carince
polecam ci 2.0 naprawde będziesz zadowolonmy, dynamika bar5dzo porzadna a i spalanie nie wiele większe niż w 1.6!! zwłaszcza że bedziesz jeździł na gazie
zobaczysz zakochasz sięw Carince :-DD poprostu wsiadasz i jeździsz :-DD
FAWORYT
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2005, 16:15:59 »
Klima jest niezawodna ,choć mi klepie kompresor i musze go wymienić to uważam to za jednostkowy przypadek.Od 10lat klima była tylko zdezynfekowana i czynnik chłodniczy nieruszany,czyli szczelność 100% po 10 latach po polskich drogach.
Niema zabardzo nad czym sięzastanawiać ,jak z LPG to 2.0.Dynamika jest na wysokim poziomie w porównaniu do reszty silników w tym aucie. O tym akurat było na forum ,więc jak poszukasz to znajdziesz coś o tym dlaczego to 2.0 jest lepszy od reszty.Ja mam taki więc wiem co pisze.
To zależy jakim gazie.Potrafi nawet dobrze pracować na LPG II generacji ,choć ja mam zamiar w swojej załozyć we wrześniu KME Diego ,bo to wtrysk sekwencyjny i cena jest niewygórowana. Wszystko zależy od zakładającego gaz i podzespołów.Najlepiej jak przedmówca napisał ,nienależy oszczędzać jak chodzi o instalki z mikserem ,bo zamulenie będzie duże i strzały mogą siępojawić...
Pozdro
Ziomus
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2005, 18:40:01 »
A czy ktoś sprowadzał swoją Carine z niemiec? jak cenowo to wygląda? i jeszcze jedno pytanie,bardziej techniczne: czy duża jest różnica między sedanem a hatchbagiem jesli chodzi o pojemośc bagażnika?i jak w ogóle oceniacie wielkość bagażnika w Carinie?wystarczający? :?:
FAWORYT
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2005, 19:05:12 »
A więc Ziomuś jest tak ,zęsedan ma większy bagażnik jak spojrzysz do katalogu,bo jakieś 500 litrów( a nawet gdzieś znalazłem ,że 545 ,ale niewiem czy to nie kombi....) ,a liftback ma 470 litrów ,ale w tym drugim możesz zdjąć tą półke bagażnika i możesz pakować jeszcze więcej,np. dwa pudła z alufelgami są zaużmy wysokie i w sedanie mogą sięniezmieścić ,a w liftback niema problemu, dalej idąc podobnym tropem to jadąc np.nad jeziorko i mając carine liftback ,otwierając bagażnik i spuszczając tą półke mamy miejsce na piwo ,talerzyki ,ketchup - wypróbowałem wiele razy. To jest moje zdanie na ten temat ,choć sedanik ma ładniejszą linie wg.mnie
topol
KME Diego
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2005, 11:51:28 »
Cytat: FAWORYT
Pozdro
Ja mam u siebie Diego i mówiąc krótko: na co dzień jest niezauważalna. Trochęwyższe spalanie (do 10%) a róznicy w dynamice samochodu nie zauważyłem. Inni sięzachwycają BRC Sequentem 24. Wybór należy do Ciebie. Byle nie oszczędzać na dobrej instalacji i dobrym instalatorze....
Powodzenia
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2005, 19:00:11 »
Cytat: Ziomus
Jeśli już myślisz o takim roczniku to proponujęodpuścić jeszcze jeden rok i kupić coś, co ma JT na początku VIN :)
Pozdro.
lackyluk
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2005, 07:48:28 »
Popieram w całej rozciągłości tematu - jeśli taki rocznik to z JT na początku VIN.
bele
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Sierpnia 2005, 09:42:32 »
a jaka jest ta cena niewygórowana takiej instalacji gazowej z wtryskiem sekwencyjnym, ja mam zamiar zainstalować ale nie wiem jaka wybrać, czy mieszalnikową czy sekwencyjną, jeśli mozecie podac ceny + - tych instalacji.
co do wersji JT to wg mnie carina przed liftingiem jest ladniejsza niz po
topol
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Sierpnia 2005, 09:45:06 »
Cytat: bele
sekwencjęw okolicach warszawy możesz założyć od 3000 złotych wzwyż, mieszalnik nie wiem.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Sierpnia 2005, 09:51:00 »
Cytat: topol
II gen. 1600-1800 PLN
topol
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpnia 2005, 09:55:02 »
Cytat: bele
rzecz gustu ;-) przepraszam za OT   :-DD
Bisua
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Sierpnia 2005, 09:58:27 »
Cytat: bele
słusznie na pewno były ładniejsze tylne lampy sorry za OT :D:D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Sierpnia 2005, 10:49:39 »
ale przód jest ładniejszy po FL
Cytat: topol
przepraszam za OT
Cytat: Bisua
sorry za OT
jak wyżej też za OT  :D
