Autor Wątek: Wybor oleju do skrzyni - jaki ?  (Przeczytany 4210 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« dnia: 20 Sierpnia 2005, 10:37:45 »
Wymieniam za niedlugo i stawiam na mobila syntetyka tylko mam dylemat ktory.
Mobilube SHC LS 75W-90  (drozszy ok. 55zl za litr)
http://upromex.com.pl/katalog/menu_mobil/index-mobil-motoryzacja.htm
Albo
Mobilube 1 SHC 75W-90 (ok. 44zl)
Stawiam raczej na ten pierwszy ale moze macie jakies sugestie ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2005, 11:49:28 »
moja sugestia jest taka żebys sięupewnił w serwisie jakie oleje są fabrycznie lane...
u mnie w E9 jest tzw. czerwony czyli do automatu (mimo że skrzynia ręczna) ... dziwne ale potwierdzone przez dwa serwisy toyoty..
 8)
BabciaEwa
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2005, 13:53:15 »
W mojej też jest czerwony do automatu ze Statoilu. Nieźle sięspisuje.
Pimpek
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2005, 22:58:57 »
Ja ostatnio zmieniałem i kupiłem w JC jakiś angielski (chyba Comma), ale spełniający wszystkie normy...
31zł/ltr (z rabatem 30% we Wrocławiu).
Na razie jest wszystko OK. Z resztą TOYOTA zaleca (w moim przypadku) zmianęoleju w skrzyni co 40 000 km, więc nie będzie tam długo jeździć... ale chyba przy nim zostanę...
Pozdrawiam :)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2005, 11:38:09 »
Cytat: Pimpek
  Wlasnie  :bbravo    :bbravo    :bbravo
Cytat: E9
 Castrol TAF-X 75W-90 oraz TAF-XS 75W-90
  :-DD
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2005, 21:11:31 »
Cytat: Croom
E9 napisał/a:
chodziło mi o kolor a nie lepkośc i firme - bo ja mam Shell DONAX TA Automatic Transmision Type IID
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpnia 2005, 10:34:28 »
Cytat: E9
chodziło mi o kolor
 No tu moja wiedza sie na ten temat konczy niestety co do kolorow to nie wiem  :-)
W ksiazce TOYOTY pisze ze powinien byc 75w90 i zarowno u HAYESA jak i w danych z prospekta Mobil-a
W prospekcie mobila pisze ze SHC do tych silnikow (4A-FE. 4E-FE) a HAYES w swojej ksiazce oraz instrukcja  pisze ze powinien spelniac API GL-5.
Niby oba spelniaja te wymagania ale chodzi o roznice ktora w aucie z przebiegiem 200000km moze miec naprawde duze znaczenie dla współpracujacych tam mechanizmow, synchronizatorow
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpnia 2005, 17:49:13 »
Powtarzam jeszcze raz:
 8)
