Autor Wątek: Yaris Verso  (Przeczytany 35693 razy)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Sierpnia 2009, 20:43:44 »
Co do Yarisa turbo 150km mialem jechać go oglądać ale ktos mi go kupił no i kupiłem zwykłego Ts .
Co do silnika raczej oleju nie biorą warto zobaczyć pompe wody lubią cieknąć. Silnik jest bardzo oszcvzedny mi pali 5.5 do 5.8 jezdze odcinki 8km
ejdiaj
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Sierpnia 2009, 20:25:56 »
Ja właśnie założyłem Yarisa na motostat.pl a w sumie to dodałem do obecnej jeszcze "efki" moje konto to ejdiaj. Mazda 323F do diesel i pali 5.2-5.5 w mieście - 4.2-4.5 w trasie ropy więc jest to wynik wręcz wsapanieły. Yarisa Verso kopiłem tylko dlatego że jest to japońska produkcja, potrzebowaliśmy samochodu rodzinnego, rozważaliśmy Berlingo ewentualnie scenica ale to francuzy a ja nie przepadam za dłubaniem przy samochodzie. Poprzedni samochód to Mazda 323F BJ (diesel), jeszcze wcześniej to Mazda 323F BA, teściu jeszcze przerobił Mazdę 323F BG i Xedosa 2.0 V6, przy tych wszystkich samochodach nic się nie robi, oczywiście nie licząć rzeczy które się eksploatuje tzn (klocki hamulce i ew. przeguby w 323F) tyle w nich wymieniliśmy. Także zdecydowaliśmy się na Toyotę.
Pozdawiam
Offline ZIELE
  • Wiadomości: 184
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Sierpnia 2009, 21:10:18 »
No właśnie już wcześniej zauważyłem Twojego Yarisa na motostacie. Tylko przy drugim tankowaniu nie podałeś dystansu i masz błąd. No i tankuj do pełna, żeby te obliczenia miały sens :)
ejdiaj
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Sierpnia 2009, 07:45:59 »
Wiesz co dystans podam jak wypale to ce teraz jest, przy następnym tankowaniu.
ejdiaj
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Września 2009, 20:58:45 »
Czy wie ktoś może jak się dostać do żarówek oświetlających tablice rejestracyjne, przyszła pora na wymianę, a szczerze mówiąc nie wiem jak się do tego zabrać
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Września 2009, 21:20:55 »
pewnie jak w wiekszości toyotek od strony bagażnika, przez zdjecie plastiku z klapy, lub jakichś pokryw tam :)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Września 2009, 08:18:11 »
trzeba ściągać plastik z tylnych drzwi
Offline Pasikonik
  • Wiadomości: 484
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Września 2009, 18:38:04 »
Trzeba ściągać plastik z tylnych drzwi, żeby dostać do żarówek oświetlających tablicę rejestracyjną która jest w zderzaku??
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Września 2009, 20:47:53 »
co jest w zderzaku żarówki w Verso?.
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Września 2009, 22:16:39 »
bisowi chodzi zapewne o tylna klapę która to w Verso ma rzeczywiście formę drzwi :grin:
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Września 2009, 22:54:32 »
mistrzowska wymiana zdań :D
gdyby był na forum dział w stylu "najlepsze cytaty" ten na pewno by sie tam znalazł :D
Szerokości Kuba!
ejdiaj
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Września 2009, 07:17:37 »
he he he ciekawie to wyszło:)
ten plastik co tam jest na "klapie - drzwiach" jest dodatkowo formą kieszonek, najlepiej to zrobię jak podeśle fotki..
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Września 2009, 10:01:42 »
oczywiście, że może być z kieszenią dlatego pisałem w innym wątku, że wersja perełka.
Na polski rynek 2000 rok taki zakupiłem w Polsce kieszeni brak, plastik szary pozbawiony jakichkolwiek schowków i właśnie tędy należy wymontować plastik w którym są żarówki.
mistrzowska wymiana zdań :D- oczywiście, jak ktoś nie czyta tytułu wątku to tak właśnie jest.
a_toyot_a
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Września 2009, 23:34:42 »
Witajcie,
Jestem nowy "forowiczem".
Wszystkich pozdrawiam zwłaszcza zapaleńców, którzy zdecydowali się na model Yaris Verso.
Szukałem długo. Przyczyna - drogie są a nawet droższe od VW.
W zeszłym tygodniu udało się. Samochód jest cacy i rzeczywiście mocny i oszczędny.
Na trasie 750 km po autostradach przy prędkościach 120-140 6,2l wg kompa.
Przy prędkości 90 km/h pokazuje około 4,5-5l/100km. Mam silnik 1.5vvt-i.
Na razie muszę go podklepać, znaleźć taniego dostawcę filtrów i powymieniać wszelkie płyny i filtry. Na allegro namierzyłem petrocar1  http://www.allegro.pl/search.php?string=Yaris&buy=0&new=0&pay=0&vat_inv=0&personal_rec=0&us_id=5424518&country=1.
Moje pytania:
1. Filtry w 1.5 są takie same jak dla modelu 1.3?
2. Macie namiary na instrukcje do tego samochodu?
3. Jaki model świeć NGK V-line?
4. Wg mojej wiedzy w silnikach jest łańcuch rozrządu?
5. Jaki olej polecacie. Na fiszce z serwisu Toyoty mam 10W40? Osobiście preferuję Mobila.
6.Co warto jeszcze skontrolować?
7. Co sądzicie o LPG do tego modelu oczywiście sekwencja IV generacja?
Pozdr
a_toyot_a
Offline ZIELE
  • Wiadomości: 184
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Września 2009, 00:40:10 »
Moje pytania:
Ad.4 Jest łańcuch, który jest bezobsługowy i ma wytrzymać tyle ile cały silnik.
Ad.5 Elf Evolution SXR 5W30 - ja go polecam, Adii zalał za moją namową i chwali sobie.
Ad.7 Te silniki nie są stworzone do gazu. Jeździ co prawda trochę aut z VVTi + LPG, ale z tego co czytałem i slyszałem nie jest idealne rozwiązanie. Trzeba częściej sprawdzać luz zaworów, co w silniku 1,5 jest czasochlonne i kosztowne... przynajmniej w ASO.
