Autor Wątek: Yaris Verso  (Przeczytany 35662 razy)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Września 2009, 21:16:38 »
1.Co do filtrów powietrza i oleju sa takie same jak w 1.3 Jedni polecają oryginały denso ktoe miałem wcześniej teraz wszystkie filtry mam Knechta i jest wszystko OK niema żadnych problemów.
3.Świece NGK BKR5EYA-11
Jeśli masz dużo kasy możesz kupić irydowe Denso cena 55zł szt
5. Olej ELF 5W30 evolution sxr tylko że Ty miałes wczesniej 10W40 ale mysle ze możesz zalac raczej nic Ci nie wypłucze
6. Warto sprawdzić paski klinowe, pompe wody lubiały cieknąć
7. Jeśli chcesz gaz to było trzeba kupić VW. Może zaoszczędzisz na benzynie ale wiecej wydasz na kasy na regulacje zaworów a po czasie na remont silnika.
ejdiaj
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Września 2009, 14:06:02 »
Witajcie.
Dokonałem pierwszych pomiarów spalania mojego Toyota i jestem bardzo mile zaskoczony wynikiem. Mam pytanie do Was jakie są Wasze doświadczenia w tym autem lecz z silnikiem 1.4 D4D. Wyczytałem na forum od kilku osób, że to lipa dużo pali w ogóle, że japończyk i diesel to złe rozwiązanie. A prawda jest taka że posiadam jeszcze Mazdę 323F diesla i jest rewelacyjna ze spalaniem rzędu 4.5-5 l/100km
Co Wy o tym myślicie?
ejdiaj
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Października 2009, 07:01:20 »
Mam pytanie jakiej długości oryginalnie powinny być wycieraczki przód lewa/prawa i tył w Yarisie Verso??
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Października 2009, 08:44:45 »
o ile dobrze pamiętam to 530 i 400 tu jestem pewny
ejdiaj
Odp: Yaris Verso
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Października 2009, 07:20:58 »
550 i 400 z przodu oraz 400 z tyłu, takie miałem zamontowane, wydaje mi się że ta po stronie kierowcy nieco za długa jest, chociaż na nic nie zachodzi, ale ważne że dużą część szyby zbierają.
