Autor Wątek: Benzyna Pb98 (F)  (Przeczytany 18919 razy)
CarinaGTI
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Sierpnia 2005, 23:37:41 »
na wyprzedzenie kąta zapłonu potrzebujesz max 30min, pod rurką dolotu powietrza masz taki srebrny modulik ( na dwie  śrubki) nim ustawiasz a poźniej sprawdzasz stroboskopem na p0asku jaki masz kąt (po kreskach przy pasku na dole)- o ile mnie pamieć nie myli :D
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:35:35 wysłana przez Miche »
Michal_P
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Sierpnia 2005, 23:49:43 »
A co sie stanie jesli przy zmienionym kacie zaplonu zatankuje 95??
CarinaGTI
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Sierpnia 2005, 23:51:55 »
Cytat: Michal_P
nic :-DD
poza tym jak być jeździł na LPG to nawet jest wskazane, standardowo Cari ma 10 wyprzedzenie zapłonu a propoan-butan ma 102-104 oktankow, może ci to tylko poprawic delikatnie osiągi jak zalejesz lepsze paliwko :D ja w GTI miałem wyprzedzenie na 15-18
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:36:08 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Sierpnia 2005, 23:53:16 »
Cytat: Michal_P
Czujnik zacznie stukać i ECU opoźni zapłon. To jeszcze zależy o ile go wyprzedzisz, bo jak przesadzisz to i czujnik z ECU do kupy nic nie poradzą :-)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:36:35 wysłana przez Miche »
Michal_P
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Sierpnia 2005, 00:00:52 »
Sam chyba tego nie zrobie jednak, bo za słaby jestem w te klocki.
Myślicie  że w ASO mi to przy przglądzie moga machnać??
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:36:55 wysłana przez Miche »
Michal_P
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Sierpnia 2005, 00:01:24 »
Cytat: Perzan
Pozdro.
I co wtedy??:)
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:37:08 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Sierpnia 2005, 01:59:14 »
Cytat: Michal_P
I co wtedy??
Klekotają zawory. Tak na dobry początek...  :)
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:37:17 wysłana przez Miche »
Michal_P
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Sierpnia 2005, 08:34:32 »
Czyli ogołlem - zmieniać kąt jeśli nie zawsze mam zamiar tankować 98??
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:37:33 wysłana przez Miche »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Sierpnia 2005, 21:52:09 »
ECU "testuje" paliwo na podstawie sygnału z knock sensora
Nie spotkalem sie z taka sytuacja zeby ECU wyprzedzalo za mnie kat zaplonu podczas jazdy np. na gazie.Sam musze niestety podac wiekszy kat a max.mialem 22* i silnik nie protestowal.
Jesli ktos nie leje dobrego paliwa 98 to wyprzedzenie zaplonu jest niewzkazane.Pomijam fakt ze nasze paliwa zadko kiedy maja deklarowana liczbe oktanową.Inna kwestia to silniki na LPG gdzie liczba oktanowa jest nieco wieksza i tam jest dopiero pole do popisu.Podalem ze mam kat zaplonu na 22* z tym ze moj silnik jest nieco odprezony i dlatego moge sobie pozwolic na takie numery.Kazdy powinien dobierac wyprzedzenie indywidualnie ale bez przesady-12-15 * w zupelnosci wystarczy dla 98.
Dla chcacych korzystac z uslug ASO przy zmianie kata powiem ze taniej bedzie kupic sobie wlasny stroboskop i miec go na stale bo cala robota jest dosyc prosta i nieskomplikowana.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:37:55 wysłana przez Miche »
