Autor Wątek: Benzyna Pb98 (F)  (Przeczytany 18872 razy)
danielo
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Sierpnia 2005, 14:33:15 »
Cytat: shady
Słyszalem opinie taką,  że jak sie zaleje 98 to w sumie wyjdzie na to samo jakby sie lao 95 bo fakt jest 98 drozsza ale samochod jej spali nieco mniej i w sumie wyjdzie na to samo.
hmm, ja po zmianie na 98 nie zauwazylem takiej zmiany, moze delikatnie ale to tez zalezy od stylu jazdy.
wg mnie silnik pracuje bardziej kulturalnie, a dynamika raczej nieznacznie sie poprawia choc troche napewno. uwazam rowniez ze jest to paliwo jakosciowo pewniejsze :)
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:28:34 wysłana przez Miche »
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Sierpnia 2005, 15:21:21 »
Zawsze jak jeżdę do serwisu to mi radzą lać paliwo o jak najwyższej liczbie oktanowej. To nie jest Polski Fiat, gdzie trzeba było przestawić zapłon. Nie znam się na tym, ale wszyscy naokoło twierdzą (np. SerwisSJ),  że najlepiej jak najwiecej oktanow - chyba chodzi o tę Mapę Wtryskow. Oczywiscie 95 (jeśli jest na prawdę to 95) to wystarcza. Ja czasem testuję na 98 i silnik chodzi znacznie ciszej i jest trochę mocniejszy. Najlepiej np. Shell V-Power Racing.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:29:29 wysłana przez Miche »
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Michal_P
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Sierpnia 2005, 15:27:23 »
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:30:01 wysłana przez Miche »
danielo
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Sierpnia 2005, 16:10:56 »
Cytat: Michal_P
http://www.vtuning.com/vpower.html
Ciekawy artykuł.
no ciekawy, ale watek dotyczyl raczej porownania 95 kontra 98. moze ktos testowal te dwa paliwa tak jak w tym artykule?
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:30:09 wysłana przez Miche »
Qbis
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Sierpnia 2005, 21:36:39 »
dzieki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
tunix
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Sierpnia 2005, 23:16:33 »
Żeby coć mieć z benzyny o wyższej liczie oktanowej silnik musi mieć czujnik spalania stukowego a ECU musi być tak zaprogramowany  żeby przyspieszać zapłon o ile się da. Niekore ECU są w tym zakresie bardziej agresywne inne mniej. Coć mi się zdaje  że 4A-FE w ogole nie ma knock-sensora ale w 100% pewien nie jestem. Jeśli tak to 98 nic nie daje.
tx
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:30:56 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Sierpnia 2005, 08:45:40 »
4A-FE posiada czujnik spalania stukowego, pytanie o ile może ECU zmodyfikować kat wyprzedzenia zapłonu :roll:
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:31:17 wysłana przez Miche »
tunix
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Sierpnia 2005, 10:58:58 »
Cytat: Kryspin
Można tylko zbadać doświadczalnie. Np. poprosić kogos by zatankował do naszego auta na tej samej stacji najpierw jedno paliwo, wyjeźdzć do zera a potem poprosić o zatankowanie drugiego. Kierowca nie powinien wiedzieĂć co jest w baku. Ciekawe czy pozna ktore było 98 :)
tx
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:32:03 wysłana przez Miche »
topol
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Sierpnia 2005, 13:55:46 »
Niedawno w AutoSzmacie był test porownawczy.... Moc wzrossła w granicach 1,5-2%......
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:32:17 wysłana przez Miche »
kristoff
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Sierpnia 2005, 19:28:52 »
ja po zatankowaniu 98. nie czuje  żeby było lepiej wiec po co przepłacać i tak paliwo jest drogie.Troche lepiej  i ciszej chodzi silnik na paliwie za naszą zachodnią granicą ale tam dopiero są ceny.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:32:48 wysłana przez Miche »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Sierpnia 2005, 21:55:41 »
No i nikt nie poczuje dopoki nie przyspieszy zaplonu i wykorzysta potencjal paliwa wysokooktanowego.ECU nie wie jakie paliwo lejemy,wie jedynie ze ma podawac katy zaplonu dla paliwa 95.Musimy dopiero zmusic kompa do pracy z wiekszym katem wyprzedzenia,sam tego nie zrobi.Moze jedynie opoznic kąt jezeli ma czujnik spalania stukowego,jezeli go nie ma to bedziemy slyszec harakterystyczne dzwonienie gdy  przegniemy pałe z wyprzedzeniam kata.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:33:29 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Sierpnia 2005, 22:12:56 »
Cytat: carinus
Dzieki. Nareszcie jeden rozsądny głos w dyskusji, bo już mnie ponosio ;)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:33:52 wysłana przez Miche »
Michal_P
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Sierpnia 2005, 22:25:26 »
A jak można wyprzedzić zapłon??:)
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:34:03 wysłana przez Miche »
Qbis
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Sierpnia 2005, 22:37:41 »
Dobre pytanie jak można zwiekszyć kąt wyprzedzenia zapłonu?
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:34:20 wysłana przez Miche »
tunix
Benzyna Pb98 (F)
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Sierpnia 2005, 23:20:34 »
Cytat: Perzan
Cytat: carinus
Dzieki. Nareszcie jeden rozsądny głos w dyskusji, bo już mnie ponosiło ;)
Pozdro.
ECU "testuje" paliwo na podstawie sygnału z knock sensora. Jeśli spalanie jest spokojne - można przyspieszać zapłon. Podobno tak dzieje się w Accordzie, pewnie inne ECU też tak robią.
tx
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2007, 16:34:52 wysłana przez Miche »
