Autor Wątek: ABS kod bledu 36  (Przeczytany 2339 razy)
Rafi
ABS kod bledu 36
« dnia: 23 Sierpnia 2005, 00:02:25 »
Ostatnio Lew2 pokazywal mi jak sie sprawdza kody bledow. Okazalo sie ze mam blad w ABS nr.36-czyli: otwarty obwod hamulcow  przedniego prawego i tylnego lewego.
Co ciekawe kontrolka ABS sie nie swieci a sam ABS dziala.
Rafi
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
ABS kod bledu 36
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2005, 02:09:23 »
Skasuj błędy i powtórz badanie. Może pamięta jakiś staroć ?
Pozdro.
stadek
ABS kod bledu 36
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2005, 09:46:28 »
Bład ten mówi o przerwie na ktoryms z tych czujników-sprawdz przewody,kostki połączeniowe itd.Przerwa ta pojawiała sie umnie okresowo  i mimo swiecenia kontrolki /chyba brak autokasowania/ ABS dzialal.Skonczylo sie na wymianie czujnika z przodu i dopiero wtedy odczytalem dodatkowo  blad prawego przedniego czujnika.Male kasowanko i teraz wszystko ok
Premo
ABS kod bledu 36
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2005, 15:41:50 »
U mnie 36 jak wół a aso twierdzi ze oporyczujki lewy przod odbiegajaod normy i chca ponad 600...
dzisiaj odkręciłem czujnik, dzizu takie małe ustrojstwo na końcu kabla ....... gdzie są jakies
złącza do sprawdzenia ? kabel ucieka mi nad nadkole i gdzie dalej jeci to nie wiem :/
stadek
ABS kod bledu 36
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2005, 21:51:12 »
i tam znajdziesz zloczke od czujnika,tak na oko  w polowie nadkola jest.Mozesz bez rozpinania pomierzyc oprnosc miernikiem  ok 1kohm pokarze ze czujnik niema przerwy,opornosc kolo 20 kilo powie ci ze czujnik uszkodzony/lub jakas przerwa na kablu itd/ a przejscie do modulu sprawne.Mozesz te pomierzyc bezposrednio na module.Numery zaciskow znajdziesz w ksiazsce/jest na forum do sciagniecia/
