Autor Wątek: Przewody WN  (Przeczytany 3957 razy)
Nygus
Przewody WN
« dnia: 24 Sierpnia 2005, 08:41:39 »
Witam.
4 szybkie pytanka na temat przewodów wysokiego napięcia:
- Jak często wymagają zmiany?
- Jakie sa objawy ich dogorywania?
- Jakiej firmy sugerujecie poszukać?
- Jaki koszt razem z robocizną?
Bubu
Przewody WN
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2005, 11:20:22 »
4 szybkie odpowiedzi
1.) wg uznania az je szlag trafi
2.) samochod sie dlawi przy przyspieszaniu, nierowno pracuje, nasila sie w wilgotne dni, otworz maske na odpalonym silniku w nocy powinienes zobaczyc gdzie iskra ucieka
3.) NGK ale sa drogie
4.) mozna wymienic samemu nic skomplikowanego
Nygus
Przewody WN
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2005, 11:47:22 »
Pytając o objawy miałem na celu rozwianie wątpliwości, czy falujące obroty mogą być przyczyną przewodów, względnie świeczek, czy źle skonfigurowanej sekwencyjnej instalcji gazowej. Zdjęcia nogi z gazu skutkuje delikatnym spadkiem do poziomu 300-400 rpm, po czym nastepuje szybka korekta do 750-800 rpm. NIby nic wielkiego, ale lubięjak wszystko jest tak, jak ma być! o! ;)
sp0rting
Przewody WN
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2005, 15:23:28 »
to lpg....problemy z ustaleniem składu mieszanki.
w poprzednim autku tak miałem i przez jakiś czas meczylem gazownikow i na chwilępomagalo a pozniej sie wyluzowalem.
ale przy sekwencji powinno byc lepiej.
sp0rting
Przewody WN
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpnia 2005, 15:25:02 »
Nygus
Przewody WN
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2005, 15:39:19 »
Ano widzisz...
Przy sekwencji nie powinno być takich tematów, a są... Stąd podejrzenia w prostej linii na układ elektryczny.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Przewody WN
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2005, 15:44:37 »
Pozwole sobie wtrącić swoje trzy grosze.
Takie zjawisko o którym piszesz Nygus, spadających obrotów występuje jak jest źle wyregulowana instalka. Kilkukrotnie przerabialiśmy ten temat w ASO opla i z mojego doświadczenia z sekwencją przewody czy świece nie mają  tutaj nic do rzeczy.
