Autor Wątek: jak wymienic osłone przegubu kulowego? (F)  (Przeczytany 2581 razy)
yoggi2
« dnia: 24 Sierpnia 2005, 15:53:10 »
mam mały problem. Jak wymienić osłonę przegubu kulowego? Kupiłem taką co to nie trzeba ściągać połoski (naciąga się ją na specjalnym stożku od zewn. str. połosi)
Wg ksiażki
zdjąc koło, wyjąć zawleczkę, osłonkę, odkrecic srube (rozmiar 30mm) na koncu połosi, odczepić przegub kulowy ukłakierowniczego, odkrecić 2 nakretki i 1 śrubę mocującą do wachacza..... i co dalej? Po odkreceniu nakretek pozostają 2 śruby ( bez naciacia, ani płaskiego, ani krzyżakowego) wydaje się  że trzeba je wyciągnąć, tylko JAK?
Czy te  śruby są przyspawane do ktoreś części, czy trzeba je wybić?
Czy po zdjeciu tarcz z połosi całość utrzyma się na amortyzatorze czy to trzeba podeprzec?
Jak to potem zamontować na miejsce?
 Robił już to ktoś? Bawić się czy za 50 zł wymienić u mechanika?
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2007, 16:43:47 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
jak wymienic osłonę przegubu kulowego? (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2005, 18:29:13 »
Czekaj... przegub kulowy, rozumiem zewnetrzny... Nie bardzo widzę jak można od zewnątrz naciągnąć osłonę tak,  żeby nie rozwalić jej w części, ktora siedzi na połosi
Śruby... tych  śrub się nie wyciąga. One są integralną częścią gałki wahacza (przegubu kulowego ;) ). Musisz wsadzić coś np. duży  śrubokret w wahacz, miedzy te dwie  śruby i nacisnąć wahacz w doł, a  śruby z niego wyskoczą. Wystarczy wtedy tylko odciągnąć trochę całą piastę i gra gitara. Najwygodniej jest skrecić maksymalnie koła w stronę po ktorej wyjmujesz połłośkę, a przegub wyjdzie do przodu po odciągniriu piasty w bok i deczko w tył.
Napisz jak Ci poszło z tą osłoną, bo bardzo jestem ciekaw co to za wynalazek :-)
Jak dla mnie nie do wiary ;-)
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2007, 16:48:11 wysłana przez Miche »
yoggi2
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2005, 18:43:06 »
No dzieki, na kogo jak na kogo ale na Ciebie zawsze można liczyć Perzan.
To cudenko kosztuje 28 zł, w komplecie jest smar, 2x pierścien, guma, nozyk do przyciecia odpowiedniej  średnicy. Pan w Japomoto w Poznaniu pożyczył specjalny stożek co go sie niby na przegub od zewnątrz przykłada, smaruje poślizgiem jakimś (tez dał) i naciąga po nim osłone wywinieta na lewą stronę. Podobno mniejsza średnica osłony jest w stanie rozsiągnąć się do rozmiaru wiekszej i wskoczyc przez przegub na połośkę. Sam zakładał to u siebie (podobno lekko nie było, ale dał rade sam). Jak bedzie dobrze szło to porobie fotki i moge Ci je podesłać.
pozdro yoggi2
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2007, 16:52:22 wysłana przez Miche »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2005, 21:58:55 »
Sam niedawno widzialem w sklepie jak facet pokazywal wlasnie ten stozek w akcji.Bylem zaskoczony w jaki sposob mozna faktycznie bez wybijania polosi wymienic oslone. To dziala.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2007, 16:52:42 wysłana przez Miche »
yoggi2
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2005, 13:02:26 »
No i teraz... z doświadczenia na własnej skorze ( a w zasadzie Cariny) TO DZIŁA, najwiekszym problemem było odkrecenie nakretek no i to pierwsze pytanie w tym wątku. Teraz powiem szczerze, za 30zł plus porządne klucze można wymienić osłonę bez  ściągania połośki. POLECAM zainteresowanym
dla chetnych  strona   nr tel 660 900 900www.easytec.pl
Poprawiłem linka.
Perzan.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2007, 16:50:21 wysłana przez Miche »
