Autor Wątek: Ustawienie zapłonu (F)  (Przeczytany 40669 razy)
  • Junior Administrator
Odp: Ustawienie zapłonu (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Grudnia 2013, 00:42:04 »
Doprowadź auto do ładu na benzynie, a potem dopiero próbuj je gazować.
Czego nie rozumiesz ? Że odpiąłeś czujnik i wprowadziłeś tym sposobem ECU w tryb awaryjny, przez co zapłon nie jest dynamicznie przyspieszany, co skutkuje zmuleniem auta ?
Offline facho98
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #46 dnia: 14 Grudnia 2013, 19:56:56 »
ogarnę ten czujnik i dam znać jakie efekty. rozumiem ze mam go podłączyc. odpalić, postukac srubokrętem obok czujnika i jak opóżni się zapłon to czujnik musi być git. jak się myle to mnie poprawcie
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #47 dnia: 16 Grudnia 2013, 22:16:43 »
Witam. Mam pytanie, ostatnio moja cari  ( 3S-FE) zaczęła wariować z odpalaniem po kilkudniowym postoju. Jak często jeżdzona jest git, ale jak kilka dni postoi to po odpaleniu na jałowym jest dobrze ale przy próbie ruszenia ma sytrasznego muła i chodzi jakby nie na wszystkich garach. Na pb jest troche lepiej ale na gazie jest kicha jak ch....Dodam że wymieniłem juz przewody na NGK kopułkę i palec. Co może byc tego przyczyną Może pasek skoczył o ząb czy dwa albo winien może zapłon?
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2013, 22:18:23 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
Robsajson
« Odpowiedź #48 dnia: 16 Grudnia 2013, 22:26:06 »
A jak tam świece się mają?
Przepustnicę i zaworek przy niej jeszcze sprawdź.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Grudnia 2013, 08:52:26 »
Sprawdź cewkę.
only LPG (ale jak dostanę wszystkie elementy do beni - zakładam Pb) ;P   8,5 ~ 17/100 ;D
