Autor Wątek: Ustawienie zapłonu (F)  (Przeczytany 40647 razy)
Qbis
« dnia: 25 Sierpnia 2005, 23:15:08 »
Na poprzednim poscie pytałem o Paliwo PB98 i niezle siędyskusja rozwineła.
Teraz chciałbym zapytać jak sprawdzić czy mam dobrze ustawiony zapłon? I jak go dobrze ustawić oraz czy ustawienie zapłonu może mieć wpływ na przyspieszenie ?
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2008, 23:14:56 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Ustawienie zap³onu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2005, 00:28:06 »
Cytat: Qbis
E1+TE1 i stroboskop.
Cytat: Qbis
+10st dla Pb95
Cytat: Qbis
Tak.
Pozdro.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Ustawienie zapłonu
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2008, 17:50:48 »
Chciałem dzis ustawic zaplon w mojej 2,0 3S-FE to mi powiedzieli ze na lampe sie nieda bo komputer reguluje. Wiec skad pewnosc ze on zeczywiscie reguluje i czy mozna ingerowac w prace kompa??
Odnosnik do problemu: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18578.0
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2008, 18:55:45 »
No właśnie
mam ten sam problem w silniku 1.6, ja wyregulować zapłon jeśli aparatem nie można kręcić, a wszystko wykonuje komp.????
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2008, 19:04:08 »
Jaki kąt pod LPG?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2008, 20:46:26 »
Jaki kąt pod LPG?
Pytanie do mnie i Szymona, czy ogolnie pytanie w wątku? Bo jesli do mnie to wogole niewiem o co b. :|
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2008, 16:32:38 »
Chciałem dzis ustawic zaplon w mojej 2,0 3S-FE to mi powiedzieli ze na lampe sie nieda bo komputer reguluje. [...]
Tak, tak... nie da się, jak się nie wie jak :(
Powiedz im, żeby kupili sobie czerwoną książkę i doczytali :D
Jaki kąt pod LPG?
Tak okolice 12-13 na spokojnie. Od początku tak mam :)
Pozdro.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2008, 23:16:49 »
hmmm ciekawy temat, a jezeliby wziasc pod uwage ze jezdzi sie tylko na 98 badz nawet na 100 shela czy jest wec sens zeby przestawic zaplon tak zeby to faktycznie cos dawalo? a jezeli tak to jak go ustawic?
!!!!WROCEK!!!!
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2008, 23:22:48 »
Myślę, że podobnie jak pod LPG, bo ma więcej oktanów. P.S. Mój kumpel kiedyś bobkiem śmigał na lotniczym paliwie ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwietnia 2008, 00:06:24 »
Myślę, że nie ma sensu. Takie 98 na naszych stacjach to pewnie "dobre" 95 czyli to co fabryka przewidziała. Jakoś nie wierzę w cuda i nasze stacje. Taki Shell 100... no dobra, ten może ma z 98, ale czy warto dla tych kilku oktanów przestawiać zapłon ? Nie masz gwarancji, że w trasie trafisz zawsze na Shella i porządne paliwo.
Ale jeżeli ktoś się uprze, to zawsze może sobie wyprzedzić deczko zapłon do "lepszych" paliw.
Co innego przy jeździe na LPG, które w przeliczeniu ma ponad 100 oktan. Zakładając nawet kiepski gaz to i tak pewnie wyjdzie koło 100 czyli ty już można powalczyć. Te kilka km na benzynie po odpaleniu jakoś strasznie silnikowi nie zaszkodzą ;)
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2008, 21:03:38 »
Jezdziłem już na kącie wyprzedzenia prawie 22* bez wiekszych problemów.Jedynie duze obciążenia dawały znać o sobie .Dlatego zostawiłem teraz 15* i jest dobrze na gazie i benzynie 98.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Ustawienie zapłonu (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2008, 00:13:21 »
Jezdziłem już na kącie wyprzedzenia prawie 22*[...]
Ty to jesteś ekstremista ;)  Lubisz dawać zajęcie swojemu ECU ;)
Pozdro.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Kwietnia 2008, 17:17:30 »
tak wiec czy jest sesn wyprzedic kat zaplonu w stasunku do ustawienia fabrycznego biarac pod uwage ze tankuje sie 98/100  czy zatem ma to sens czy chociazby efekt byl niewielki  ?
!!!!WROCEK!!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2008, 17:40:39 »
Powiem inaczej.Nie ma najmniejszego sensu wlewać paliwa o wyższej liczbie oktanowej niż jest to potrzebne bez uprzedniego ustawienia zapłonu.Paliwo o wyższej LO ma mniejszą kalorycznosc(w tej samej objetośći paliwa jest wiecej dodatków niż benzyny) i żeby wykorzystać jego właciwosci należy skorygować zapłon.Inaczej całe zamieszanie psu na bude się zda.
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Kwietnia 2008, 10:39:52 »
no to własnie o tym pisze.....wiec moze mi ktos powiedziec na jaka wartość do ustawic? i jak to zrobic?
!!!!WROCEK!!!!
