Autor Wątek: Pasek klinowy w D4D  (Przeczytany 13230 razy)
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Pasek klinowy w D4D
« dnia: 28 Sierpnia 2005, 18:20:29 »
Ostatnio mechanik zauważył że pasek klinowy w mojej Ave jest postrzępiony i popękany i kwalifikuje siędo natychmiastowej wymiany. Byłem w ASO i potwierdzili ale postanowiłem zrobić to poza nimi żeby było taniej. Kupiłem oryginalny japoński pasek 5PK1225 i założyłem u znajomego. Od razu silnik zaczął ciszej pracować. :)
Ale jakie było moje zdziwienie po przejachaniu pierwszych 50 km gdy nowiutki pasek zaczął tak piszczeć że ludzie na ulicy sięoglądali. Wróciłem do mechanika a ten stwierdził że pasek jest z zamiękkiej gumy i wpada w wibracje pod obciążeniem i dlatego piszczy.A naciągnięty jest napewno dobrze.Podobno kiedyś sięułoży ale kiedy???
Jak to jest przecież to nowy oryginalny pasek ???? Czy mam tak jeździć czy kupić następny??? Spotkaliście sięz czymś takim?
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Pasek klinowy w D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2005, 19:29:36 »
Cytat: ar16
skoro mechanik tak powiedział, to może tak i jest, a na początek może spróbuj użyć TEGO
GrzegorzN
Pasek klinowy w D4D
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2005, 13:58:00 »
Po wymianie paska rozrządu mój pasek klinowy również zaczął piszczeć. Mechanicy najpierw kombinowali z jego naciągiem, później go wymienili, po kilku tygodniach znów pasek zaczął piszczeć. Wtedy dopiero chłopaki zorientowali sięże pasek jest mokry od oleju. Okazało się, że nie dociągnęli jednej nakrętki jak trzeba w trakcie wymiany rozrządu i kilka kropelek oleju kapnęło na pasek klinowy. Wtedy staje sięon miękki i piszczy.
Sprawdź więc czy ten twój mechanik nie pokręcił czegoś (chociaż w trakcie wymiany paska klinowego to trudno siępomylić).
Grzegorz[/quote]
Bubu
Pasek klinowy w D4D
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2005, 14:59:23 »
taka mala uwaga - w D4D sa dwa paski jeden klinowy (do napedu alternatora) a drugi wielorowkowy (klima, wspomaganie)
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Pasek klinowy w D4D
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2005, 12:22:27 »
Może mechanik miał ręce brudne od smaru. Na razie posypałem talkiem i ucichł. Ale codziennie prawie muszęposypać bo piski wracają. Idęszukać tego środka do renowacji pasków.
Dzieki i pozdro.
greg4runner
Pasek klinowy w D4D
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpnia 2005, 20:11:46 »
to chyba zmora wszystkich d4d, też tak kiedyś miałem, założyłem pasek chyba conti czy coś podobnego i musiałem go dociągać przez około 5000km bo tyle sięukładał. Naciąg paska jest bardzo prosty i trwa tylko chwilkę, tylko nie można przesadzić bo łożyska padną , pozdrowienia
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
rozwi±zanie
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2005, 22:16:25 »
Jakiś lepszy mechanik od mojego wszystko mi wyjaśnił. Przy zmianie paska trzeba wyczyścić koła (rowki) z resztek poprzedniego paska. Chodzi o spaloną gumę. W moim przypadku było tego tyle że w ciągu tygodnia załatwiłem nowy pasek na cacy.
Wniosek: znów zmieniam pasek ....... i mechanika   :cwhatsup      :aangry
grozan
Odp: Pasek klinowy w D4D
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2008, 10:13:43 »
A poradzicie laikowi gdzie i jak naciągnąć pasek? Też mi zaczął piszczeć
