Autor Wątek: Jaki rozmiar felg musi byc do Starletki '94??  (Przeczytany 14047 razy)
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
Odp: Jaki rozmiar felg musi byc do Starletki '94??
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lutego 2006, 19:07:33 »
Proponuję poszukac odpowiedzi w starszych wątkach, def ma racje tematów w kwestii opon, ich rozmiarów, felg etc. etc, było multum.
kitza
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lutego 2006, 21:26:30 »
Przeszukałem forum i fakt, znalazłem sporo wątków na temat rozmiaru felg, odnośnie ET, odnośnie rozmiaru opon itd itd.
Nie znalazłem jednak odpowiedzi na moje pytanie odnośnie szerokości felgi.
A wolę spytać, bo od tego jest forum niz potem kląć że kupiłem złe felgi :)
Fidel
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lutego 2006, 00:13:39 »
felgi 14 o szerokości 7 cali?
To jeszcze zwróć uwagę, że na felgę 7" powinna być opona co najmniej 195. Czyli, żeby zachować średnicę koła, to wychodzi jakiś egzotyczny rozmiar 195/55R14. Chyba tylko Toyo robi coś w tym rozmiarze.
PS. To mój pierwszy post na forum
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lutego 2006, 08:00:19 »
aczkolwiek nie koniecznie!;)
owszem sa to zalecenia, ale glownie producentow felg, a chodzi w nich o to aby opona naciagnieta na felge 'chronila' jej ranty.....
w przypadku gdy na szeroka felge naciaga sie waska opone kolnierze ochronne traca swoja wlasciwosc......
po za tym nie ma przeciwskazan typu (ktore czesto slyszalem) ze opona spadnie z felgi itd.......
uwazam ze nia ma ladniejszego widoku niz kolo 7,5x17 i na to dosyc zadka opona 195/40/17 - opona idelanie uklada, rozplywa sie na feldze........
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Lutego 2006, 00:16:33 »
... z tym że to jest opona nie na nasze polskie drogi....:(
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Lutego 2006, 08:22:43 »
wiem - dlatego zalozylem tylko 16stki!:(
a co do szerokosc 7'' to 195 uklada sie na takiej feldze baaardzo ladnie!:) - ale to i tak nie to co 195/40 na feldze 7,5x17!;)
Fidel
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Lutego 2006, 09:37:58 »
Mam oponę 195/55R15 na feldze 7" i fajnie się układa. Ale gdybym miał dobierać felgę do tej opony, to bym wybrał 6,5". Nie można wszystkiego podporządkować wyglądowi. :P
Aha. Te opony, to nie w Starletce. ;)
A wracając do tematu. kitza jakie opony chcesz założyć na te felgi. Bo jeśli 185/55R14, to optymalnie by było 6", a max moim zdaniem to 6,5". No chyba, że stawiasz wygląd ponad wszystko, to wtedy już hulaj dusza ;D
kitza
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Lutego 2006, 13:40:36 »
Zastanawiałem się nad 195/50/15 ale uznałem że 15 mogą byc nieco duże a 14 to tak w sam raz. No chyba, że znajdę jakies 15 w dobrej cenie :)
Odnośnie opon to myslałem o 195/55/14 lub 185/55/14 ale prawdopodobnie 185/55 bo patrząc po cenach to 195/55/14 jest niezbyt popularna i ceny są przez to dość wysokie.
Fidel, gdyby mi nie chodziło o wygląd zostałbym na seryjnych stalowych 13 :D
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lutego 2006, 13:58:07 »
co dla Ciebie oznacza "dobra cena" ??
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lutego 2006, 14:04:13 »
skoro zalezy Ci na wygladzie, to bez sensu przesiadac sie z 13 na 14scie.....
przewaznie skacze sie o 2a rozmiary!;)
po za tym dla mnie (taki sam wzor felgi) 14'' wyglada nijak, a 15 ma juz mily wyglad......
jak dla mnie 15 to min aby kolo (felga) ladnie sie prezentowaly......
po za tym zakladajac 15stki nie masz zadnego absurdalnie niskiego prfilu (50 przy 195) nawet jak na polskie drogi!!
pozarawiam
kitza
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lutego 2006, 19:29:32 »
Muszę kupić nowe opony na lato.
Za w miarę dobre będę musiał dać ok 750-800 zł.
W tej cenie można trafić kpl. używanych alusów z oponami.
To jest dla mnie dobra cena.
gthug
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Lutego 2006, 20:42:04 »
szperaj codziennie na allegro za 600zl mozna juz znalezc naprawde fajne aluski...
Fidel
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Lutego 2006, 21:19:25 »
Niby 195/50R15 są trochę za duże. Stracisz na dynamice i prędkościomierz będziesz miał bardziej pesymistyczny o jakieś 2,5%. Ale ten rozmiar ma jedną zaletę. Nowe opony są w dziwnie niskich cenach, już od 150 za sztukę. Z wysokością profilu też nie powinieneś mieć problemu, ja mam takie zimówki (nie Starletka) i da się jeździć, tylko na krawężniki trzeba ostrożnie podjeżdżać.
Gdybyś się jednak zdecydował na 185/55R14, to z szerokością felgi bym nie przesadzał, bo zbyt szeroką felgę bardzo łatwo uszkodzić.
No mogło Ci jeszcze chodzić o poprawę prowadzenia :D
kitza
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Lutego 2006, 22:25:56 »
W zasadzie szperam tylko na Allegro. Ale tam jak pisałem większość tych, które mi się podobają to 7"
Trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość o upolować takie jak trzeba.
Zastanawiam się tylko czy przypadkiem jak przyjdzie sezon to cena alusów nawet na Allegro nie podskoczy w górę, bo to niby sezon :(
Orientuje się ktoś jak jest z tymi cenami?
Fidel, masz rację, zapomniałem o poprawie prowadzenia autka :)
A co do wielkości to dlatego właśnie zastanawiam się nad 14, żeby kosztem wyglądu nie stracić na dynamice.
W końcu nawet 13" ale alu będą wyglądały o niebo lepiej nić stalówki.
Fidel
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Lutego 2006, 22:45:04 »
Co do zmian dynamiki, to w grę wchodzą trzy elementy:
1. średnica koła (całkowita)
2. szerokość opony
3. masa koła
Ad1. Tu jest sprawa prosta, jak całkowita średnica koła będzie większa niż oryginał, to pogorszy się przyspieszenie. Zmiana osiągów będzie wprost proporcjonalna do zmiany średnicy.
Ad2. Tu jest trochę trudniej. W zasadzie szersza opona, to większe opory, ale jednocześnie szersza opona zapewnia większą przyczepność, więc przy starcie może być lepiej. (Na pewno będzie lepiej, jeśli w tej chwili zdarza Ci się zapiszczeć oponami). Vmax na szerszych gumach raczej będzie mniejszy, ale czy odczuwalnie, to nie wiem.
Ad3. Znów prosta sprawa. Im lżejsze koła, tym lepiej. Tylko ciężko powiedzieć, czy duża felga alu i na niej niskoprofilowa opona będzie lżejsza od standardowych kółek w Starletce. Guma jest ciężka, jeśli zdecydujesz się na wzrost szerokości, a raczej tak, to w sumie koła będą raczej będą cięższe. Chyba że trafisz jakieś superlekkie felgi, ale one tanie nie są.
