Autor Wątek: Drżenie auta w czasie postoju - Corolla DX 1,8D '86  (Przeczytany 1948 razy)
czklott
« dnia: 01 Września 2005, 13:31:22 »
Objawy takie same jak w temacie "Drżenie auta w czasie postoju - Corolka 1.3 r.99"
Co polecacie?
Czeslaw
PS. Corolle mam od 2 miesiecy i taka ja kupilem ...
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:27:03 wysłana przez Janmor »
CarinaGTI
Dr¿enie auta w czasie postoju - Corolla DX 1,8D '86
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2005, 13:34:57 »
być może drgania są spowodowane układem wydechowym, miałem pare diesli i pomagało wsapwanie złącza elastycznego i po kłopocie :D
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2005, 22:09:36 »
U mnie czegos takiego nie ma.Mialem w Lanosie.A zwlaszcza jak wlaczalo sie jakis odbiornik pradu i jak wlaczal sie wiatrak.W T czasem gdy otworze szybe i slychac odglosy z zew to lapie sie na tym ze nie wiem ze pracuje silnik.Ona ma bardzo niskie obroty na jalowym.To mnie zdziwilo od razu.Poza tym...przez dwa lata nic sie nie zmienillo..no moze lekuchno zaczyna czasami pukac cos z przodu-zawieszka...
looqasch
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2005, 00:04:04 »
Sprawdź gumowe mocowanie silnika. Nie wiem jak jest zamocowany diesel ale u mnie 1,3 benz. jest zamocowany w 4 punktach. W przednim, dolnym (na belce pod silnikiem) była przesunięta i ściśnięta guma mocująca. Silnik w tym miejscu był zamocowany prawie na sztywno. Podczas jazdy tego sięnie czuło ale na postoju bardzo
Spro-ket
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2005, 02:22:49 »
Cytat: czklott
Co polecacie?
... generalny remont !
Za mało jest info od Ciebie w stosunku do pytania.
Drżenie jest po prostu po zatrzymaniu auta ?
-Może jest przy naciskaniu hamulca,
(Zabiera napięcie z alternatora i spowalnia obroty)
-Za każdymrazem postoju auta
(Zbyt nisko ustawione obroty biegu jałowego)
(Słaba /niska jakość paliwa)
Powodów może być więcej ...
Daj więcej opisu objawów ...
Pigletto
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2005, 09:26:28 »
A może wszystko jest ok... w końcu to diesel a w dieslach, zwłaszcza starszych, zwykle tak jest że siętrzepią bardziej niż benzyniaki... Zależy jak mocne są te drgania. Ewentualnie mogą być np. twarde poduszki pod silnikiem albo zerwane.
czklott
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2005, 00:35:36 »
Cytat: Spro-ket
Cytat: czklott
Co polecacie?
Za kazdym wlaczeniem na luz. Zarowno przy rozruchu silnika jak i w czasie jazdy ...
Juz po emocjach. A pomoglo  ... zatankowanie na full, zamiast jezdzic na rezerwie. :-)
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie
Czeslaw
