Autor Wątek: Do czego ta rurka? :)  (Przeczytany 2946 razy)
rozwaÂłek
« dnia: 03 Września 2005, 08:48:10 »
Witam...
Mam jedno pytanko... W mojej toyce (E10), znajduje sięjakaś rurka, która rozpoczyna sięw jednym miejscu i 30cm dalej siękończy. Nic do niej nie jest podłączone. Poniżej przedstawiam fotki, abyście mogli mi podpowiedzieć co to jest.
Aaaa.... na fotce przy jednym z końców tej rurki znajduje siętaki trujkąt rozdzielający, do którego z dwóch stron lecą dwie gumowe rurki, a trzecia jest pusta...
Fotki z zaznaczeniem:
Fotki bez zaznaczenia:
Z góry dzięki za pomoc!
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2005, 19:38:26 »
Wiesz bardzo ciekawe, ale raczej to zalezy od modelu, bogata czy nie wersja , w mojej naprzykład mam z 6 wtyczek do ktorych nic nie jest podłaczone i se poprostu są.
Ale fakt że z tymi rurkami to dziwna sprawa.  :chmmm
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Offline imei
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2005, 00:16:09 »
Nie jestem do końca pewien ale z uwagi, że jest to diesel, który o ile dobrze pamiętam nie występował w wielu konfiguracjach to czegoś tam po prostu brakuje. Wydaje mi się, że jest to element ukł. paliwowego.
Offline imei
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2005, 00:22:49 »
Już chyba wiem co to jest - rurki podciśnieniowe czy jak to nazwać (air vacuum pipes) dochodzące do różnych czujników itp. no i chyba tam u Ciebie czegoś brakuje
pozdrawiam
szczepek_E-9
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2005, 21:55:17 »
Cytat: imei
to napewno,tylko do czego to? w nowszych E9 tez są 3 prowadzące do aparatu z gaźnika.
ja np mam 2.
Pigletto
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2005, 22:04:44 »
Zerknędo książki ale ponieważ akurat została w aucie... więc jak nie zapomnęto jutro napiszęco znalazłem :)
Pigletto
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2005, 19:34:58 »
Nic nie znalazłem bo moja książka nie omawia silników diesla... tiaaa... przykro mi.
rozwaÂłek
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2005, 23:39:38 »
Czy moze ktos z takim samym silnikiem zrobic fotke spod swojej maski :)
BTW. Jakie oznaczenie ma ten silnik i co mi mozecie o nim powiedziec z technicznego punktu widzienia?
