Autor Wątek: Czujnik mieszanki ubogiej Ave 1.8 1997  (Przeczytany 4664 razy)
bieniok
« dnia: 05 Września 2005, 18:31:44 »
witam mam pytanie do was od wczoraj zapalila mi sie zolta kontrolka silnika w toyota 1.8 Rok 1997 bez gazu przelot 140000 tys km.Po przeczytaniu kilku tematow dowiedzialem sie jak sprawdzic jaki to kod.po zmostkowaniu TE1-E1 dowiedzialem sie ze to kod 21 mowiacy o :Główny czujnik tlenu./ Uszkodzenie w obwodzie gł. czujnika tlenu./ Przycz. Główny czujnik tlenu lub jego obw.Gdzie moge taki czujnik kupic Uzywany lub nowy ale nie w cenie Aso podam kod fabryczny : 89463-20070,a moze wystarczy przeczyszczenie jego dodam toyotka pije troszke olej 2 l na 10000 km.
Ps Nie mialem przekonania co do zwarcia tych punktow i pojechalem do Aso 150 w plecy ten sam kod zobaczylem po przyjezdzie i podlaczeniu zworki.:)
Krzysztof Bieniak tel 601202707
p_flori
Odp: Czujnik mieszanki ubogiej Ave 1.8 1997
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2005, 21:52:52 »
Nie musisz mieć padnięty, resecik kompa i szukaj wtedy, jak sięjeszcze raz zapali.
bieniok
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2005, 12:59:48 »
juz jestem po resecie ale nic to nie dajen klema byla odpinana i bezpiecznik tez usuniety
Panowie co sie dzieje czekam na info .
Prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaksa
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2005, 22:52:50 »
Cytat: bieniok
Musisz wydać paręzyli i kupic nową .... :D
bieniok
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2005, 23:00:56 »
Panowie czekam na info caly czas pali sie kontrolka.Potrzebny czujnik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaksa
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2005, 23:09:46 »
Cytat: bieniok
ASO Krzysiu :lol:
krzysiek12
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2005, 09:26:32 »
Niedawno miałem ten sam problem... ale jest ok
Znam super mechanika od toyotek, niedaleko "gierkówki" który założył mi używany czujnik.
Jedz do niego dokładnie Ci zdiagnozuje i bedzie ok.
Wlodek
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2005, 21:12:55 »
Witam mam ten sam problem w Carinie czujnik nowy w ASO jakieś 1600 zł znalazłem używkęza 450 zł tylko jest to używka i nie wiado  :D  mo ile polata. Poszukaj na szrotach i rozbiórka szczególnie aut z anglii
bieniok
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Września 2005, 21:30:28 »
Powiem wam mam kilka czujnikow od nowej toyoty i po podlaczeniu do gniazda kontrolka gasnie na jakies 3 do 5 minut.Mam zamiar zainstalowac ja w kolektorze i zobaczyc co bedzie sie dzialo , czy zapali sie czy nie i ile bedzie spalala paliwa.Znalazlem tez czujnik z flansza od motoru 1,6.
bieniok
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Września 2005, 20:46:22 »
narazie brak czujnika:(
