Autor Wątek: Zamki drzwiowe  (Przeczytany 7270 razy)
topol
Zamki drzwiowe
« dnia: 06 Września 2005, 16:09:04 »
Ostatnio przypadkiem spróbowałem zamknąć drzwi kluczem i ERROR  :evil:  okazało sięże stanął jak nie przymierzając słup soli ;-)
napryskałem WD40 i poszło, ale drugi zamek też zrobił ERROR i nawet klucza nie przyjmuje do końca, pewnie jakaś (piiiiiiii) napchała czegoś do zamka. Fakt, że ostatni raz zamki przesmarowałem na wiosnę.... a ostatni raz używałem....   :chmmm    :chmmm    :chmmm    :chmmm  nie przypominam sobie   :adiabelek
I teraz pytanie, czy macie jakiś pomysł jak to zrobić, czy może lepiej jednak zdać sięna fachowca? Ja nie jestem jakoś specjalnie uzdolniony technicznie a to dość precyzyjny mechanizm.....   :bnono ...przynajmniej tak mi sięwydaje....  :adremel
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2005, 20:36:22 »
Ja dokladnie tak mialem z zamkiem od bagaznika - kluczyk wchodzil do polowy. Poprzedni wlasciciel otwieral widocznie tylko od wewnatrz. Wymontowalem bebenek i okazalo sie ze tam jest wszystko zasniedziale i zapatki sa nie do ruszenia. Po kombinacjach z WD40, benzyna ekstrakcyjna i srubokretem udalo mi sie po kolei poruszyc wszystkie zapadki i bebenek ozyl.
Wyjecie bebenka z zamka drzwi zapewne wymagac bedzie wiecej roboty.
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2005, 22:51:56 »
Prosta sprawa.
Wyjmujesz wkładkę(od środka jedna nakretka i chyba dwa cięgna do odczepienia) i wrzucasz na noc do octu. Wyżre ładnie wszelakie sole i tlenki z zapadek. Płukasz w wodzie z mydłem i na koniec w czystej wodzie bieżącej. Suszysz wkładkę(ja w celu szybszego suszenia zrobiłem to nad gazem). Później na godzinkęlub kilka wrzucasz do nafty i potrzepujesz w nafcie co jakiś czas. Zobaczysz ile syfu wyleci. Jak po samej nafcie dalej nie możesz włożyć kluczyka, to ja wziąłem oliwęmaszynową, zalałem dość dobrze i nad gaz. Trzymając kleszczami próbowałem włożyć kluczyk. Za którymś podlaniem i zagotowaniem oliwy w zamku w końcu odpuściło. Studzenie i znowu nafta z kluczykiem. Końcówka to płukanie w benzynie ekstrakcyjnej, zapuszczenie zapadek oliwą, tym razem delikatnie i posmarowanie delikatnie zewnętrznych powierzchni smarem.
Przerobiłem tak wszystkie trzy wkładki i tylko w jednej musiałem tak drastycznie gotować oliwę:)
I bez śrubokręta proszę, bo można sobie qq zrobić jak zagnieciesz obudowęprzy zapadce :(
Powodzenia.
Ps. A WD40 to można sobie na półeczce postawić, bo ma bardzo ładny niebieski kolor puszki :(
Wlodek
Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2005, 23:04:12 »
Dokładnie jak piszą koledzy wyjąć wyczyścić i nasmarować nie za wiele bo efekt error wróci bardzo szybko. Płukanie WD czy innymi wynalazkami faktycznie pomaga na moment u mnie w bagażniku jak napryskałem zamek sięruszył ale można go było otworzyć byle czym poprostu zapadki po włożeniu kluczyka pozostały na miejscu otwarcia zamka
topol
Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2005, 08:39:29 »
Do tej pory nie miałem takiego problemu, profilaktycznie raz-dwa razy w roku pryskałem tym WD-40 i było O.K...   :(
A jeżeli jakiś czerwony kapturek coś mi tam wepchał??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2005, 19:48:07 »
Cytat: topol
O ile dobrze pamiętam, to otwór na kluczyk jest przelotowy i jeśli coś tam siedzi, to powinno siędać to wypchnąć jakimś drutem. Zaglądnij od zewnątrz, jeśli coś siedzi to powinieneś zobaczyć jakieś "ciało obce" ;)
Ja raczej obstawiam na zablokowane zapadki.
Pozdro.
Michal_P
Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2005, 19:51:31 »
Ja musze wkrótce zrobić jakieś rewelacje z moim zamkiem od bagażnika, bo kluczyk wchodzi, lecz sięnie przekręca:D
Spro-ket
Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2005, 23:53:29 »
Cytat: Michal_P
Ja musze wkrótce zrobić jakieś rewelacje z moim zamkiem od bagażnika, bo kluczyk wchodzi, lecz się nie przekręca:D
No to instrukcję kucharską masz od Perzana powyżej   :wink:
Miałem podobnie jak TY dawno temu , ale po wyjęciu bębenka od razu widać było ząb czasu w nadkruszonych zapadkach.
Przy okazji dowiedziałem się w odpowiednim punkcie że wystarczy jak dokupię z innego samochodu , a oni za 40 zeta dopasują bębenek do mojego klucza - ... nie skorzystałem.
Później - Fartownie trafiłem tanio (za 150) komplet wszystkich nowych zamków do swojej i wymieniłem .
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2006, 21:02:34 wysłana przez Spro-ket »
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2008, 11:48:16 »
ja mam takie glupie pytanko bo u mnie tez zamek od bagaznika jakas lipa jest:/ tylko pytanie czy tam wchodzi ten sam klucz co do drzwi i stacyjki? bo cos mi sie chyba zdaje ze nie:/
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2008, 11:58:35 »
wchodzi.
Chyba, że masz tzw klucz serwisowy.
serwisowy nie otwiera bagażnika i schowka.
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2008, 12:27:04 »
No to chyba mam serwisowy:/
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2008, 12:58:38 »
jest jeszcze opcja, że coś sie zatarło.
u mnie bagażnika w ogóle nie otwierał.
tylko ze srdoka sie dało.. aż pewnego dnia urwała sie linka..
skonczyło sie na wymontowaniu zamka, rozebraniu go na możliwie najmniejszcze czesci, kąpieli w wd40 przez pare godzin i potem jakos zaczął działać.
ale jesli Twoj nie otwiera również schowka w kabinie to faktycznie, na 99% masz serwisowy.
Szerokości Kuba!
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marca 2008, 22:36:02 »
Hoho, widze, ze nie tylko ja mam problem z zamkiem w bagażniku. Mój klucz otwiera sachwki, zamki - oprócz bagażnika. Po prostu wkładam go i nie chce się przekręcić (nawet nie wiem czy do końca wchodzi - wydaje mi się że tak). Więc zrobie jak napisano - rozbiorę, wykąpię, nasmaruję. mam nadzieję, że się uda :)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Dagon
Odp: Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Marca 2008, 23:46:19 »
Te problemy wynikają stąd, że niemal nikt nie dba o zamki w samochodzie :P
Jak samochód jeździ po drogach i jest poddawany myciu, to niezależnie od tego jak dobrze metalowa osłonka nie chroni zamka i tak od czasu do czasu w zamku powinno się znaleźć odrobinę dobrego towotu, należy go rozprowadzić kluczem (otwierając, zamykając, wkładając i wyjmując tenże). Z doświadczenia mojego wynika, że w 1/3 zacięty zamek (nawet jeśli całkowicie) da się tą metodą naprawić (jeśli całkowicie stoi, to porządna dawka zaaplikowana np. za pomocą słomki). W pozostałych 2/3 trzeba rozebrać zamek i po prostu przesmarować (wyczyścić wcześniej) a całkowita awaria jest raczej rzadkością.... Generalnie jak się nie chce mieć problemów, to powiedzmy raz na 2 lata dobrze jest przynajmniej odrobinę tego ustrojstwa do zamków wprowadzić a gwarantuję, że nic nie będzie haczyć (a jak haczyło to przestanie) itd. ;]
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
Odp: Zamki drzwiowe
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Marca 2008, 08:53:49 »
O widzisz. Znowu zgrzytać zaczynają więc pójdę za radą. Znaczy towot na kluczyk i pokręcić w zamku?
