Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Problem z ABS
Strony: [
Wątek: Problem z ABS (Przeczytany 967 razy)
kichu
Gość
Problem z ABS
dnia:
06 Września 2005, 19:15:28 »
WITAM.
Jesterm od niedawna posiadaczem Corolli 5d z 97 roku.samochod kupowalem troche na szybko i po okazyjnej cenie wiec teraz roznice trzeba bedzie zostawic u mechanilka.moze jednak da sie tego uniknac.Mianowicie nie swieci w ogole kontrolka od ABSu,moim zdaniem abs jest zepsuty a poprzedni wlasciciel poprostu wyciagnal zarowke zeby sie nie rzucalo w oczy.Moze tylko bezpieczxnik sie spalil.Czy jest jakis sposob zeby to samemu zdiagnozowac?Po przekreceniu kluczyka powinno byc slychac przez chwile pompe co niestety tez nide wystepuje.Macie jakies sugestie gdzie zajrzec i co sprzwdzic krok po kroku zanim bede zmuszony zostawic troche pieniedzy u mechanika.Drugi problem to odglos jakis wydaje silnik przy puszczonym sprzegle.
Nie jest bardzo glosny ale slychac lekkie jak gdyby grzechotanie albo jak by ktos pileczke ping-pongowa odbijal ale tak bardzo bardzo szybko.po wcisnieciu sprzegla odglos ustaje.macie jakies sugestie?co moge zrobic sam a co zlecic sile fachowej?pozdrawiam
K.
tco_tm
Gość
Problem z ABS
Odpowiedź #1 dnia:
07 Września 2005, 00:57:02 »
Sprawdz czy masz zarowke w zegarach i zwore Wa-Wb w zlaczu diagnostycznym. Stukanie najprawdopodobniej od lozyska wyciskowego sprzegla. Jesli tak, proponuje komplet do wymiany AISIN, koszty da sie przezyc - okolo 700 PLN z robocizna.
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Problem z ABS
