Autor Wątek: Jakiej grubości pierścienie ? (F)  (Przeczytany 10493 razy)
MichaÂł
« dnia: 02 Sierpnia 2004, 22:32:35 »
Mam taką sprawe, kupiłem głośniczki 16,5cm do Ave i teraz wygłuszam sobie autko i przy okazji jak już się biore za dłubanie przy autku to założyłbym pierścienie dystansowe. Wie ktos może jakiej grubości najlepiej zainstalować  żeby  ładnie weszły pod tapicerke bez  żadnych przerobek i  żeby szybka  ładnie sie chowała ? Z gory dzieki za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:34:57 wysłana przez Miche »
Janooop
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2004, 10:02:26 »
Zależy od głebokości głośnika niektore muszą być tuż przy boczku a inne nie. Generalnie wg mnie najlepiej jak najdalej od boczka
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:35:23 wysłana przez Miche »
GAK
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Sierpnia 2004, 11:59:00 »
nie znam konkretnego rozmiaru do ave ale najlepiej zmierzyc ile jest miejsca miedzy tapicerka i blacha potem miedzy blacha a szyba opuszczana ( w momencie kiedy przejezdza najblizej blachy ;) ) i masz odleglosci A i B do tego glebokosc glosnika C i potem wedlug zasady
grubosc pierscienia = C - B ;)
oczywiscie przy warunku ze grubosc pierscienia nie jest wieksza niz A ;)
w zaleznosci od upodoban mozesz kombinowac w zakresie A+B-C ;)
no to jakos tak bedzie.
Ps/ jeszcze dochodzi kwestia ile wystaje glosnik nad pierscien u gory... zawsze to jest kilka mm.
g.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:35:37 wysłana przez Miche »
Radek
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2004, 12:21:17 »
u siebie mam 1.0 cm
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:35:45 wysłana przez Miche »
luc
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2004, 15:36:33 »
I jakie jest wychylenie mebrany.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:35:58 wysłana przez Miche »
przemo_z
Jakiej grubosci pierścienie ? (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2005, 12:28:46 »
Pierścien dystansowy powinien mieć około 10 mm.
Jego grubośc musi być precyzyjnnie dobrana do głośnika.
Musi umiejscowić on głośnik miedzy tapicerką a chowającą sie szybą.
A miejsca jest tam niewiele...
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:36:37 wysłana przez Miche »
