Autor Wątek: Odprysk namasce i zlazł lakier  (Przeczytany 6914 razy)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« dnia: 07 Września 2005, 21:08:53 »
jak w temacie...
niechcętego malować - bo to czasochłonne...
myslałem żeby coś nakleić (np. szachownicę) - co w y na to ??
podpowiedzcie
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:29:17 wysłana przez Janmor »
Pigletto
Odprysk namasce i zlaz³ lakier
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2005, 14:01:21 »
Ja bym malował...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2005, 14:07:27 »
E9, a jak duży jest ten deficyt lakierowy ??
Spro-ket
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2005, 14:40:56 »
Cytat: Pigletto
Ja bym malował...
Prawdziwy  Opiekun   :D
Ja tam bym sie zgodził na taką propozycję :wink:
Osobiście nie przepadam za takimi krzykliwymi gadżetami jak szachownice ,
ale to jest kwestia upodoban użytkownika.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2005, 16:47:05 »
Cytat: Pigletto
Ja bym malował...
czasochłonne = KASA !!! i to duża (bo mam taki specyficzny lakier)
mniej więcej środek dłoni (od palców do nadgarstka (takie tam 5cmx5cm)
Offline otis
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2005, 19:27:57 »
mam podobny problem, tylko odprysk na masce na 2 mm na 2 mm. pewnie jakis kamyczek  :evil:  i także proszęo radę.
malowanie - raczej nie wchodzi w grę....
w takim razie co??  :!:
"... po jasnej stronie księżyca"
looqasch
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2005, 19:36:23 »
E9 - w którym miejscu dokładnie jest ten deficyt, na brzegu maski czy na środku ???
otis - w twoim przypadku pozostaje tylko "zakropelkować" ten odprysk jakimś podkładem, a po wyschnięciu "kropnąć" trochę lakieru
Offline otis
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2005, 19:40:41 »
otis - w twoim przypadku pozostaje tylko "zakropelkować" ten odprysk jakimś podkładem, a po wyschnięciu "kropnąć" trochęlakieru
tylko gdzie ja znajde taki lakier?? srebrny metalic po lifcie by Toyota Corolla  :?:  :?:
looqasch
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Września 2005, 19:50:12 »
Pytaj w mieszalniach lakierów o lakiery zaprawkowe. Są to małe buteleczki z pędzelkiem lub takie pisaki (jak korektor do papieru) Kolor dobierają do twojego więc problemu nie ma, chodzi tylko o znalezienie mieszalni, która robi takie "urządzonka". Kolor czasami może nie być idealny poniewarz oni mają receptury na litr lakieru a te mają ok 30 ml, ale dla takiej kropelki to nie ma znaczenia. A typowej minimalnej ilości (100 ml) jak pod pistolet to nieopłaca siękupować bo po rozcięńczeniu wychodzi 200ml a to wystarczy na całe drzwi   :-DD
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Września 2005, 21:29:34 »
Cytat: otis
mam podobny problem, tylko odprysk na masce na 2 mm na 2 mm. pewnie jakis kamyczek  i także proszęo radę.
w takim razie co??
Ponieważ lakier w nowych toykach jest bardzo kruchy  :shock: u mnie też jest sporo odprysków. Te na zderzakach w okolicach kół zostawiłem bo sięnie rzucają tak w oczy ale miałem dwa na rancie przednich drzwi kierowcy oraz jeden na klamce tylnych lewych drzwi (do czarnego plastiku)  :aduh   Próbowałem najpierw w ASO, tam panna powiedziała mi, ze jak będą coś malowac w moim kolorze to mnire zaproszą i zrobią darmo zaprawki :D  :o  ale zniecierpliwiony długim oczekiwaniem zadzwoniłem ponownie i tym razem facet powiedział mi, że zaprawki u nich nie mają sensu ponieważ lakierują jakimiś nowymi wodnymi lakierami i dośc szybko te miejsca zostaną wypłukane  ::szczena::   Dlatego też postanowiłem zrobic to sam  :cfiufiu   Mam jeszcze trochęsrebrnego lakieru od megana i wacikami do uszów zrobiłem takie piękne zaprawki   :bbravo    :bbravo , ze ten kto nie wie gdzie one są to nie może ich znaleźć 8)
E18_Prestige_MultidriveS
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Września 2005, 22:06:03 »
Cytat: looqasch
dokładnie to jest nad znaczkiem toyoty na atrapie , troszeczkęw parawo i do góry (tak ze 2 - 3 cm) a wielkość to mniej więcej środek dłoni (bez palców do nadgarstka - tak mniej wiecej 5cm na 5 cm)
Spro-ket
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Września 2005, 22:19:19 »
Cytat: looqasch
Słyszałem że w niektórych punktach sprzedają dorabiany także w sprayu.
Może ktoś będzie miał okazjępoznać to doświadczenie zamawiania i podzieli siętutaj.
Bezbarwny jest sprzedawany w sprayku wszędzie.
Niestety - pozostaje ryzyko powstania różnicy odcieni połysku.
GACUCH
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Września 2005, 23:21:08 »
Ja miałem przyjemność przetestować dorabiany lakier w sprayu... trzeba sięsporo napracować żeby wyszło przyzwoicie :!:  i dobrze szcząchać puszką na starcie...
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Września 2005, 12:33:53 »
Takie drobne dziury w lakierze jak nie doszło do blachy to robi sie tak
1) dobietrasz lakier w mieszalni zeby nie było róznicy
2) robisz kropke na tym miejscu tak zeby dokładnie wypełniła miejsce
3) zostawiasz do wychnięcia ( min 2 ,3 dni)
4) kupujesz paste polerska ( może być tempo albo G3) i delikatnie przecierasz to miejsce tak zeby zrównały sie otoczeniem
Nie przyskajcie tego bezbarwnym bo zostanie slad poza tym bedzie miał tendencje do odpadania. Niestety sam popełniłem ten błąd.
Jak robicie sprayem to tez pamiętajcie zeby zrobić zejscie bo bedzie ślad łaczenia. Pryskać cienko. Jak nie pokryje to odzczekac chwile i kolejna warstwa. Jak poczekacie za długo to sie zwiąże i zacznie sie marszczyć.
BMW E46 320d
Mini Cooper
looqasch
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Września 2005, 22:27:26 »
Cytat: E9
Cytat: looqasch
No to jeśli jest to na krawędzi to możesz siępokusić o naprawętego (niekoniecznie sam)
W lakierach bezbarwnych lub o jednolitym kolorze po dobrym wyschnięciu (2-3 dni) dobrze jest to suche, matowe zapylenie (na złączu) przeszlifować papierem 2500 na mokro a następnie Farecla G3
A jeśli jest to metalik to malując bazą należy ją stopniowo wytracać przez oddalanie Spraya/pistoletu a na wierzch lakier bezbarwny.
