Autor Wątek: centralny nie zaskakuje!!!! (F)  (Przeczytany 5933 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: centralny nie zaskakuje!!!! (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Lutego 2012, 13:58:11 »
To chyba odwieczny problem w Carinie. Mi każdego roku zamarza ten sam, a dodatkowo tylne lewe w tym roku. Trzeba by pewnie go wydobyć i jakoś zakonserwować i zabezpieczyć przed wilgocią.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lutego 2012, 14:02:38 »
właśnie chyba to nie mróz.
Zacząłbym od sprawdzenia czy dochodzi napięcie,
potem zabrać się ewentualnie  za siłownik.
Schowek wyjąłem, bo szukałem tam centralki, ale ta jest za radiem. Nie chcę w taką pogodę rozbebeszać drzwi, ale nie widzę innego wyjścia.
Gdyby to okazał się siłownik, to czego szukać? Jakieś specyfikacje to ma? Bo na aukcjach to tego od groma jest.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lutego 2012, 19:40:45 »
Siłownik masz faktycznie za radiem ale raczej nie ma go co sprawdzać gdyż to się nie psuje. Na allegro poszukaj zamka który ma wtyczkę i ilość pinów ( kabli ) włącznie z kolorami taką samą jak twój zamek  :-)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Lutego 2012, 21:46:01 »
moze faktycznie mróz? Zaczął działać...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Lutego 2012, 13:21:46 »
W każdą zimę to przerabiam.
W GTi nie zamarzają mi zamki (JT...)
GLi (SB...) przy temp poniżej -5oC non stop robi jakieś akcje.
Ostatnio zamek centralny nie odblokował poprawnie drzwi i po trzaśnięciu drzwiami zostałem na mrozie a silnik odpalony  <zalamka>
Jaki rocznik jest Twoja GLi? Produkcja japońska czy już angielska?
Nie spodziewałem się że będzie aż taka różnica w "zimotrwałości" pomiędzy miejscami produkcji.
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Lutego 2012, 13:40:02 »
96 anglik GLI. W zeszłą zimę nie miałem takich sytuacji z centralem. Natomiast drzwi potrafiły w ogóle nie chciec się otworzyć lub nawet zatrzasnąć.
Teraz za szybę wlewam co jakiś czas płyn do spryskiwaczy i nie jest źle.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lutego 2012, 19:42:10 »
najlepiej od zewnątrz miedzy szybe a uszczelke lać koncetrat do chłodnic absorbuje mocno wode i działa wszystko git do mycia pierwszego auta gdzie jest wypłukiwany koncentrat operacje najlepiej przeprowadzać przed przymrozkami ale w czasi ujemnych temperatur też zdaje egzamin  <taniec> <taniec> <taniec>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
