Autor Wątek: centralny nie zaskakuje!!!! (F)  (Przeczytany 5932 razy)
tstenzel
« dnia: 07 Września 2005, 23:34:25 »
od pewnego czasu gdy przez kilka godzin nie używam centralnego zamka to drzwi przednie od pasarzera musze otwierac dwukrotnie gdyż za pierwszym razem nie zaskakuje central. inne drzwi otwieraja sie normalnie
. jezeli ktos ma jakies sudestje to prosze o pomoc!!! dziekuje z góry!!
Spro-ket
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2005, 00:58:45 »
Może po prostu sięprzycina mechanicznie.
Siłownik , cięgno , "wichajsterek" otwierania.
Pstrykając centralny działa mechanizm tych drzwi ?
Słychać go mimo że nie otwiera ???
Rozbierz boczek drzwi i wtedy próbuj pstrykać - będziesz widział mechanizam , oraz objawy.
Miałem tak że mechanizm działał , a siłownik nie miał siły wypchnąć dzyndzla otwierania drzwi w górę.
Poluzowały sięmocowania cięgien.    :chmmm    Ale ja mam tylko E9.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2005, 03:16:18 »
Spro-ket,  tutaj jest gorzej :( Nie ma siłowników na drutach tylko silnik siedzi w zamku :(
tstenzel, chyba czeka Cięprucie tapicerki i samego zamka :( Ale po zdjęciu tapicerki zobacz najpierw, czy gdzieś cięgna sięnie zahaczają. Może tylko w takich plastikowych prowadnicach je klinuje ?
Drugie miejsce to jest przy zamku takie ucho na drucie idącym od klamki. U mnie jakiś inteligent zamiast odpiąć cięgna od klamki, to rozwalił mi to ucho śrubokrętem i sięprzycinało.
Jak tego typu rzeczy nie pomogą to rozbieraj mechanizm silnika. O ile dobrze pamiętam to chyba da sięgo rozkręcić.
Pozdro.
topol
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2005, 09:32:40 »
ja mam czasem problem, żęodblokowując przyciskiem drzwi kierowcy, czasem muszęgo mocniej pocisnąć, aby pozostałe też sięodblokowały.
I jeszcze mam pytanko, czy Carinki mają w standardzie że włączenie zapłonu powoduje blokowanie drzwi?
Pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2005, 10:18:50 »
Cytat: topol
To masz raczej problem z przyciskiem lub gdzieś wiązka niekontaktuje.
Cytat: topol
Raczej nie. U mnie to jest funkcja alarmu.
Pozdro.
topol
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2005, 10:21:36 »
Cytat: Perzan
topol napisał/a:
Szczerze mówiąc przypuszczam, że coś tam sięwytarło, albo luzów dostalo... ale da sięz tym żyć, raczej rzadko korzystam z przycisku...  :lol:
Rafik
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2005, 12:26:04 »
O ja też mam problem z centralnym mianowicie, może ktoś pomoże.
Mianowicie, gdy samochód stoi na słońcu kilka godzin i nagrzeje sięto w drzwiach od kierowcy nie zamyka mi centralny, zarówno po przekręceniu kluczyjka w stacyjce jak również gdy przyciskiem chcęzamknąć. troje drzwi sięzamyka jak należy a od kierowcy wygląda jakby chciał zamknąc ale siłownik nie ma siły na to , tak jakby nie domagał.
Jest to o tyle nie dobre że czasem gdy sięnagrzeje, wychodzęz auta zamykam pilotem to tak naprawde jedne drzwi zostają otwarte.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Września 2005, 13:14:15 »
Cytat: Rafik
Myślę, że to będzie podobnie jak u tstenzela. Coś mechanicznego :(
Pozdro.
Offline ArTi
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Września 2005, 09:59:03 »
U mnie było odwrotnie tzn. przy otwieraniu drzwi otwierały sie wszystkie procz jednych. To była urwana sprężyna w mechaniżnie zamka. Jest watek
Cari E  Black demon
Strzelec
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Września 2005, 17:15:28 »
Cytat: Rafik
Miałem to samo! Na początku czasami siętak działo aż w końcu za każdym razem, i stałem przy aucie jak i 10 razy próbowałem zamkąć aż zaskoczy. Nie wiedziałem co zrobić?!? Rozebrałem boczek od drzwi kierowcy, poruszałem mechanizmem (cięgłami-czy jak tam), ale nie pomogło to postanowiłem wyjąć zamek. Koszmar otkręciłem śruby, i próbowałem go wyciągnąć żeby zobaczyj jak to wygląda ale niestety musiałem składac zabawke i jechać. Także zdesperowany złożyłem wszystko do "kupy" (z niechęcią patrzyłem w przyszłość jak będe musiał to rozkładać jeszcze raz)  i okazało sięże działa za każdym razem....  Nie wiem co było przyczyną moge powiedzieć żęnapewno powyciągałem cięgna z tych platikowych zaczepów żeby wyjąć zamek i pużniej znowu je wpiołem, dokręciłem zamek i to wszystko....
Propomuje rozerać pogrzebać... może usterka będzie widoczna na piewrwszy rzut oka, można fajnie obserwować jak mechanizm działa...
Rafik
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Września 2005, 17:21:28 »
Tak, tylko u mnie jest zależność: zawsze jak sięnagrzeje w południe na słońcu. Staram sięstawiać w cieniu, a tak to stoi w garażu to wtedy działa, nie tak dynamicznie jak pozostałe zamki ale działa za każdym razem, a jak postoi z 2-3 godziny na patelni to koniec , lekko rusza sięten dzyndzel tak jakby chciał zamknąć ale nie daje rady. :(
Wlodek
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Września 2005, 22:52:22 »
Rafik a może zwykłe czyszczenie mechanizmu pomoże Jest to praco i czasochłonne ale może pomóc
Spro-ket
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Września 2005, 00:08:49 »
Cytat: Wlodek
Podobnie jak pisałem wcześniej   :chmmm
Może po prostu brudzik lepki zebrał Ci sięna styku boczka z wichajsterkiem.
Ciepło skleja jedno z drugim i nie pozwala podnieść do góry "wichajsterka"    :wink:
Powodów tego mogą być 100-ki      dzieciaki + McDonald + cocacola + płyny czyszczące + miękki plastik w tym miejsu + temu podobne bzdety ...
Kiedyś przekrzywiony zapszek płynny + słońce ... zespawało mi na amen kratkęnawiewu.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: centralny nie zaskakuje!!!! (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lutego 2012, 13:48:17 »
Chłopaki,
przestały mi się blokować przednie drzwi pasażera. Central zamyka i otwiera wszystkie prócz tych jednych. Natomiast z kluczyka te drzwi mogę zamknąć i otworzyć i nawet central również na inne działa.
Czyżby siłownik się skończył? Czy przerwa gdzieś na stykach? Z tych drzwi (z kluczyka) mogę sterować wszystkimi, ale sam centralny nie rusza blokady. Chyba mogę wyeliminować mróz, bo dzieje się to też w rozgrzanym środku.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Lutego 2012, 13:50:23 »
Zacząłbym od sprawdzenia czy dochodzi napięcie,
potem zabrać się ewentualnie  za siłownik.
                             www.FotoSzopa.pl
