Autor Wątek: Zhamowalem [CTS] ..gdzie te konie!?  (Przeczytany 3291 razy)
JaryÂś
« dnia: 08 Września 2005, 23:08:18 »
witka
zhamowalem dzis u grabowskiego autko.
o wynik mnie rozczarował...gdzie te konie!?  jest gwarka bedą sprawdzac w ASO..moze macie jakies pomysly?
pozdro
Y
Bartek72
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2005, 06:53:14 »
Max 178. A ile powinno byc? 190?
JaryÂś
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2005, 09:29:14 »
aby prownac daje wykres ktory jest nalozony na inna serie CTS.
widac spore roznice al eprzebieg mocy podobny
wiadomo czerwone moje;-(
Toyo69
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2005, 10:52:08 »
No no 176,8 a 192,2 to spora różnica  :wink:  :wink: A paliwo było te same :?:
dimas
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2005, 11:46:55 »
Kilkanaście kucyków straty to już nie żarty  :bojjjjjjjjjj
Koniecznie Pomęcz ASO w tej sprawie.
A tak na marginesie ile Zapłaciłeś za całą operację"hamowania" oraz jak długo trwa taki zabieg?
JaryÂś
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2005, 14:18:51 »
hamowanie trwalo 15minut operacja 50pln;-)
waha shell 95
cos jest k#$& nietak to wiem ..lekkiego muła mam..szkoda ze w ASO nie maja hamowni..pomoglo by to w wielu przypadkach..no nic dam znaka co wymyslą..moze nakrece do robienie hamowania na ich koszt
Kroket
Re: Zhamowalem [CTS] ..gdzie te konie!?
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2005, 17:59:35 »
Cytat: Yaryś
Jak dla mnie, Two silnik cierpi na schizofrenie  :chmmm  (max. moment przy 2600 i strzal mocy przy 6-6.5krpm). Moze powietrza mu brak (w jakim stanie filtr?)
JaryÂś
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2005, 23:56:14 »
co do strzlu mocy to jest tzw. lift przy 6200rpm .. 25%przyrost mocy..zostana sprawdzone filtry oraz katalizator.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Września 2005, 11:29:30 »
Podejrzana sprawa skoro auto ma mieć 190 to musi być 190 !!! A sprawe paliwa prosze nie poruszać bo i tak czy 95 czy 98 to jest szajs i nie gra roli a po drugie auto napewno jest przystosowane do 95.
Bo raczej producent nie kazał zalewać V-Power.
Więc cosik nie tak z autkiem.
P.S.
A przepraszam czasem dajesz w tak zwaną podłoge, bo jak auto co jakiś czas w piz..e nie dostanie to sie muli.
Znam z praktyki jak oszczedzam na spalaniu i jeżdze ekonomicznie zauwazyłem spadek mocy i przyśpieszenia.
Dlatego jak odbiore auto to troszke dostanie po garach.
Dla zainteresowanych:
nowy olej, nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, nowe świece, nowe kable z aparatu zapłonowego.........
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
pankuba
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Września 2005, 15:35:57 »
No nie wiem, ale swego czasu (jakieś 4-5 lat temu) to o Grabowskim i jego sposobie "tuningowania" słyszałem bardzo niepochlebne opinie.
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Września 2005, 22:15:38 »
Cytat: pankuba
Bardzo prosimy bez tajemnic i wyłozenie kawy na ławe.
Pozdr Krzyś
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
JaryÂś
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Września 2005, 23:10:58 »
hamownia sprawdzona wtym samym tygodniu na calym klubie hondy pomiary byly takie jak trzeba!
