Autor Wątek: rozbieranie deski w Y po FL  (Przeczytany 5025 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« dnia: 09 Września 2005, 12:43:51 »
ktos rozbieral moze deske w Y po FL??
ja niestety sie poddalem!:(
jak wiadomo w poprzednim swoim yarise rozebralem wszystko co mozliwe, jednak w nowym poddalem sie!:/
osoby posiadajace Y pewnie wiedza o tym ze deska w Y przed i po FL jest troche inaczej skonstruowana......
teraz nie wiem czy podaczas rozbierania, nalezy najpierw zdemontowac jeszcze czesc przykrywajaca zegary czy tez nie.....
qrde w Y przed FL bylo to banalne (w obecnym pewnie tez jest) , a tu nie wiem jak sie do tego dobrac....:/
jelsi ktos juz to rozbieral samodzielnie, to prosilbym o info...
thx
a to roznica miedzy deskami, dla tych, ktorzy nie wiedza czym sie rozna, jelsi chodzi o jej demontaz....;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
tomek_paseo
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2005, 14:07:33 »
A w którym momencie zaczynają sięschody?
Być może zdemontowanie osłony wyświetlacza pozwoli Ci na dostęp do jakichs ukrytych zatrzasków, bądź śrub uwalniających dolną część konsoli.
Z tego co wiem, to ze zdjęciem owej częsci osłaniającej zegary nie powinno być problemu.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2005, 14:10:42 »
no wlasnei chodzi o to, ze pewnie tak jest.....
tylko jak zdjac ta czasc gorna - bo jest faktycznie duuuze prawdopodobienstwo ze sa tam nawet jakis sruby....
ta gora napewno jest na jakies zatrzaski, ale pojecia nie mam nawet w ktorym miejscu...:/
nie wiem czy np trzeba najpierw wyjac te przyciski TRIP itd, a potem ta obudowe, czy to sie razem sciaga itd.....
mam nadizeje ze ktos juz robieral ta czesc w Y po FL, bo przeciez te auta sa juz prawie 4ry lata!:D
Juniores
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2005, 15:12:20 »
naciślij lekko wewnętrzną obudowęwyświetlacza i wysuniesz ją do przodu (są na wsuwki)
później będą śrubki (+ śrubki pod gałkami wentylacji) i reszta będzie banalna :)
pozdrawiam
juniores
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2005, 15:33:15 »
Juniores, wielkie dzieki, jeszcze dzisiaj chyba to sprawdze!;)
jak nie dam sobie rady, to bede Cie meczyl o dokladniejszy opis jakis!;)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2005, 15:57:23 »
jzu to zdjolem, a reszta jest tak samo jak w moim starym Y
thx za pomoc raz jeszcze
spadam montowac wreszcie radyjko...:)
CarinaGTI
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2005, 22:27:05 »
jka próbowałem to0 wszystko ładnie i bezkolizyjnie wychhodzi, co do wycuiągania akwarium to był wątek na forum w FAQ, co do konsoli środkowej to większych problemów z tym nie ma :-DD
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2005, 23:53:53 »
CarinaGTI, robbiles FAQ, ale nie wiem jak to jest ze ja tam zadnej porady nie widze odnosnie wyjmowania 'akwarium' w y po FL!
a co do rozbierania kokpitu, to posty ktore sa w FAQu sa moje!:P wiec o nich wiedzialem......
rozebranie deski to maly pikus, ale niestety akwarium w FL nie wiedizalem jak sie wyciaga.... w modelu przed FL akwarium sie nie wyciagalo zeby mozna bylo wszystko rozebraC!;)
uwierz mi ze nie nalezy do tych ktorzy pytaja bo nie chce im sie spojrzec w FAQ!;)
no chyba ze cos mi sei ze wzrokiem porobilo po ostatniej imprezie - to sorry!;)
CarinaGTI
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Września 2005, 13:06:16 »
Cytat: Red_Point
zaraz ci napisze linka :-DD
sam nawet załozyłeś ten wątek Red co do akwarium hy hy :cnice
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=2824
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Września 2005, 13:09:30 »
a tego to jakos nie kojarzylem!:P :shock:
ale fakt faktem ze w FL akwarium demontuje sie zupelnie inaczej i dlatego pytalem!!:P
inaczej ono wygada i inaczej jest zamocowane!:P
w starys sciagalo sie do gory (wystarczylo je 'wyrwac), a w nowym trzeba je wciznac i wysunac - jak mi podpowiedziano!:P
ale thx za linka!;)
nie dlugo opisze jak zainstalowac radio, to bedize do FAQ'a!;)
CarinaGTI
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2005, 13:15:05 »
jak masz fotki z demontażu to przeslij mi lub daj znać na priva, masz rację, że ciut inaczej sięwyciąga
Będzie dla potomnych :D :-DD :D
